Corona 13
На сайте c 24.10.2013
Вылазят такие ошибки в 16 максе. Если файлы удалить из папки и вообще удалить корону, все равно находит где-то. поиск и реестр таких файлов не находят. enu удалял - не помогло.
На сайте c 17.04.2023
Ростов-на-Дону
Файл лицензии от 13й короны копировали с заменой в папку корневую 3д макс?
Starodomsku, он и до замены и после с такими ошибками открывается.
flash1706, удалите старые кряки, в инструкции же написано всегда, в старой короне они по другому назывались и в другом месте лежали
Ростов-на-Дону
Файл патча во всех версиях называется одинаково - LegionLib_Release. И копируется всегда в одно и то же место. И при копировании патча от новой версии, он заменяет старый🤐
Хорошо бы руками посмотреть, пишите, если такой вариант вам подходит.
Сами dlt файлы можно попробовать извлечь и заменить. Ну и в целом посмотреть, что действительно осталось от предыдущих установок.
В общем проблема была как ни странно в пакете SP4. после его удаления все заработало.
Спасибо за подсказку Bestviz
На сайте c 11.02.2011
простите, что за пакет SP4? я в офисе как-то поставил, хотя вначале тоже столкнулся с этой ошибкой, теперь на домашнем не могу, хотя все подчистил
hunger, у макса бывают еще service pack (обновления текущей версии).
понял, а какой макс? я нашел как решить проблему, но геммор пока, приходится отключать интернет, тогда запускается без ошибки, в интернете нашел решение, нужно создать правило, чтобы блокировалось подключение при загрузке, но не смог пока настроить. Макс 2025, корона 13
hunger, с 16 была проблема.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Цитата shinodem:
библиотеке cosmos browser, он тоже ставится и там есть эти же материалы
как эту приблуду поставить?
На сайте c 18.10.2012
Poznań
она сама ставится вместе с короной, ничего отдельно ставить не нужно
А проблем с обратной совместимостью нет ни у кого?
Открытие файла, сохраненного в максе 13-й короной, в максе с 12-й короной, вызывает вылет макса.
Работает мердж в пустую сцену всего, кроме короновских камер. Как только цепляю и камеры - вылет.
Т.е. видимо проблема именно в камерах 13-й короны. Кто читал роадмап, там были какие-то обновления по камерам?
Украина, Одесса
Spark
Даже известно с какого момента это началось. Тут уже на форуме все это обсуждалось. Проблема конкретно между Corona 12 Hotfix #1 и Corona 12 Update #1 (это разные версии). У нас в студии почти все из за этого остались пока что на Hotfix #1. Надеялись что в последующих обновлениях это исправят, но нет, не исправили ))
А в Update #1 добавили :
New Auto Exposure and White Balance settings.
Эти две настройки появились и внутри самих камер и в вкладке Environment, и по моему еще в VFB (могу ошибаться).
И да, вроде как мердж в новую сцену помогает с исключением камер. Альтернативных решений не знаю, не следил за ситуацией.
Earanak, спасибо, не знал. У меня как раз 12 Hotfix 1
Крит
установил. текстур нет или не видит
Запускаем от имени админа.
Запускаем из макса.
Крит
да, вроде есть. но на сайт перекидывает. не загружает материалы
Правильно, залогиниться необходимо на chaos.com.
Крит
отлично! Работает. Спасибо!
