Corona 1.4 - вышла! урраа!!
На сайте c 09.06.2010
М
Интересная штука обнаружена, в лицензии 1.4, при установке количества переотражений равным 100(кстати, это максимум, чего не достаточно для образования тоннеля до конца, когда рендер идет зеркало напротив другого), макс крашится ровно на 34 минуте. Различные пляски с бубном, вроде поиска "паршивой овцы", то бишь кривой модели, или мердж в новую цену, не помогает. Только снижение до 70-80 спасает ситуацию. Может баг?
На сайте c 06.11.2010
Цитата kingstones:
такая уже есть
ну мне кажется, что ту тему стоит выпилить, а эту переименовать.
основной то кутеж тут идет.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
может оперативочки не хватает ?
На сайте c 12.10.2008
г. Новосибирск
По-поводу "HISTORY" в короне у меня тоже стоит SP3 на 3ds max 2016. Windows 7 х64. И тоже делал две картинки истории для сравнения, но при этом также были эти надписи ! А также в окне короны с сообщениями об ошибках дала ссылку на это https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000675858
На сайте c 21.11.2013
Да у  меня от короны 1,4 одни разочарование...
Если у сцены около 15МЛН поликов то интерактива фиг дождешься или вообще включение рендера по 40-60 мин.
Ощущение что версия 1,4 стала куда нежней 1,3 так как левое движение и тупо вылетает.
Во время интерактивного рендера с зажатым замочком на камере  если бродишь по сцене и не дай бог дернешь с места солнце для того чтобы солнечный луч (блик) более художественно выставить, вылет обеспечен.
Save VFB тоже не работает... точнее типа сохраняется а по факту файла нету, трижды успел на этой теме прогореть, в версии 1,3 все гуд было.
m.s.k.
мне кажется вам надо отформатить винт поставить нормально винду и макс на чистую - я данных ваших проблем не имею
То есть у вас все гуд работает?
Хм... вообще я раз в 3-4 месяца винду меняю.... сказать что у меня тут что то засорилось не могу.
Но вирусняк откуда то хапнул, каспера ставил не помог, нод32 тоже нечего.
Думаю закончить....точнее доковылять еще с 2 проектами и реально все под чистую удалю.
m.s.k.
Именно ваши проблемы меня не беспокоили пока что - хотя я работал и с 60 млн  поликов. Вылеты макса и долгая подгрузка к стати может быть из за постепенной смерти HDD проверьте его на http://www.acronis.com/ru-ru/personal/hard-drive-health/
Вот еще одна ошибка. Чаще надо.
Kalevan
Я даже взаимосвязь нашёл :)
На сайте c 16.05.2009
Тоже такое. Нашел папку где должны храниться файлы истории - у меня там пустота, ни одного файла нет. Поэтому я подумал что мешает что то записывать короне файлы временные. От администратора макс запускал - не помогает. Единственное на что грешу - у меня имя пользователя на компе кириллицей прописывается, ну и в пути для сохранения временных файлов папка с именем пользователя кириллицей пишет. Думаю в этом может быть подвох.
М
Санузел в 700тыс полигонов на 64гигах оперативки, вряд ли...
На сайте c 06.06.2008
никто не сталкивался с тем .что интрактивный рендер отличается от обычного ..причем заметно .сталкнулся с таким эффектом впервые .причем сцена создана с нуля в 1.4. раньше в других сценах не замечал.. в чем может быть затык?
m.s.k.
а точнее ?
Цитата kingstones:
а точнее ?
а точнее настраиваю экспозицию на интрактиве как нужно.. при включении стандартного рендера картинка другая..темнее и т.п. снова интрактив..снова норм
По поводу "HISTORY" в короне моя теория подтвердилась. Создал другого пользователя, использовав при этом только латиницу, запустил от его имени макс и в короне история работать начала идеально. Проблема таки с кириллицей в пути.
UPD С переименованием пользователя на латиницу ушли другие мелкие проблемы в максе (не нужно каждый раз подгружать библиотеку материалов, корректно сохраняет настройки интерфейса и т.д.). Поэтому не рекомендую никому использовать кириллицу в имени пользователя.
m.s.k.
Цитата loo:
другая..темнее
у меня такой проблемы нет, может как то расходятся настройки в самой короне и окне рендера ?
у меня тоже никогда не было.. только в одной сцене ..пока причина не установлена
На сайте c 22.11.2007
Красноярск
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/07/5c318b55782fdb75f53fa59388653a6b.jpg
Если я не ошибаюсь интерактивный рендер, начиная от 1.0 релиза всегда обладал более простым просчётом от продакшена. В том то и преимущество его использования - быстро настроить освещение материалы... Думаю вы обратили внимание на то, что в интеракитвном режиме отсутствуют многие вещи - такие как UHD кэш... рендер элементы и многое другое... Аналогично работает Vray RT - лишь последние версии стали включать в RT просчёты GI и другие плюшки.
P.S. но не исключение, что у вас стоят разные настройки для интеракивного рендера и продакшена.
На сайте c 06.08.2013
Цитата refik:
Если я не ошибаюсь интерактивный рендер, начиная от 1.0 релиза всегда обладал более простым просчётом от продакшена. В том то и преимущество его использования - быстро настроить освещение материалы... Думаю вы обратили внимание на то, что в интеракитвном режиме отсутствуют многие вещи - такие как UHD кэш... рендер элементы и многое другое... Аналогично работает Vray RT - лишь последние версии стали включать в RT просчёты GI и другие плюшки. P.S. но не исключение, что у вас стоят разные настройки для интеракивного рендера и продакшена.
pt+pt проще чем pt+uhd? рендер элементы в интерактиве отсутствуют? во врае рт глобалки не было? в короне настройки разные в интерактиве и в продакшене? по моему это все из какой то альтернативной реальности.
