Corona 1.4 - вышла! урраа!!
На сайте c 14.04.2008
Есть вопрос: имеется сцена с растительностью Forest pack pro 4.3.6 в Короне 1.3 все замечательно считалось...Установил Корону 1.4 - Макс вылетает без предупреждения...Тестил без Фореста-полет нормальный...как только рассаживаю объекты форестом - вылет!!!! Может поддержка Фореста с более свежей версии?...
На сайте c 12.07.2007
Matrita
saman - привет комрадо - у меня так-же наблюдаются вылеты , но при одном - в сингл режиме рендериться все гуд , при последовательности все рендерится --- т.е. если задать с 1-20 кадр , а вот при разбросе кадров например 1,250,325 -- крашется сам макс --- пока думаю что это баг --- (форест лицуха у меня)
SNikon, если с лицухой такое))))..я про свой народный тогда молчу))))...у меня и при сингл режиме не рендерилось...крошился и 14-й и 16-й макс(
Matrita
saman - в баг лист залил мою проблему , там уже работают над нею , так что думаю скоро эта проблема не будет вылазить .
На сайте c 18.01.2015
в 1.4 больше нельзя выбирать render engine, тоесть если захочу отрендерить не через пргрессив, а бакетам то идти в вирей?
На сайте c 15.01.2013
А зачем рендерить бакетами, если не секрет?
Kalevan
Адаптивность более злая. Быстрее так.
На сайте c 26.07.2008
рендерить бакетами - это как-то по вирейски.
для рендер фермы (анимации)
На сайте c 27.04.2016
Привет всем. Подскажите где делась в CoronaMTl/ Advanced options/ rounded corner
в 1.3 была а теперь где?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Zolty теперь это мапа. Corona Round Edges. В слот бамп суётся. Плюс теперь ещё можно юзать текстуру или процедурки для этого эффекту.
И, предвосхищая вопрос - в ней уже слот для обычного бампа)
Подскажи пожалуйста урок по пользованию этого всего добра.
На сайте c 07.06.2009
всем привет.
перешел на корону 1.4 и обнаружился досадный момент: сильно стал тормозить редактор материалов,да и интерактив стал какой-то неотзывчивый..
порылся на оф.форуме. вычитал такое решение:
удалить все файлы с лицензиями и прочим из папки %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer\
заново установить лицензии...
и,аллилуя, мне помогло, отзывчивость вернулась как в редакторе материалов так и в интерактиве!
ЗЫ. Если выше уже об этом писали - то извиняйте. Лень рыться в 20 страницах)
не могу найти - какая причина того что сцена считается только с частичной загрузкой. ??
вчера прислали сцену - дистрибутивом не захотела, а загрузка проца 20-40%.... причем раз откроется и норм, другой раз никак не хочет под 100%.... на каком проце запускать -  не влияет....
другие без проблем считаются, именно чтото в сцене
Kalevan
не могу найти - какая причина того что сцена считается только с частичной загрузкой. ?? вчера прислали сцену - дистрибутивом не захотела, а загрузка проца 20-40%.... причем раз откроется и норм, другой раз никак не хочет под 100%.... на каком проце запускать - не влияет.... другие без проблем считаются, именно чтото в сцене
Попробуй дисплейс отключить глобально. Не факт что поможет но бывали случаи.
На сайте c 16.05.2009
В настройках рендера есть количество ядер, которые задействованы при рендере. Может там стоит отрицательное значение?
На сайте c 25.04.2008
sten
проверь тут http://screencast.com/t/WhWE7GYAw
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
скатеры и тд проверить, так же с оперативой и логом ошибок
потоки - 0. ставил и 20 и 30.... не помогало... оперативы 10Гб берет
скатеры проверю и дисплейс.....
В сером прорендерь.
