Corona 1.4 - вышла! урраа!!
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
Люди, подскажите а почему когда в короне рендерю регионом, то у меня заново начинается рендер, а все, что не в регионе, черное. Кроп то же самое.
Kalevan
В закладке system снять галку Clear VFB between renders
На сайте c 15.01.2013
кто-то сталкивался с тем что после 5 -6 запусков интерактива в сцене, начинает работать только спустя минуту - две, лечится только перезагрузкойможет есть другие пути?
На сайте c 09.05.2016
У кого нибудь было такое, что делаешь цветной пол и при рендере оттенок от цвета пола присутствует на потолке? Сделал в сцене пол желтый пол и при рендере есть желтый оттенок на потолке! Как это поправить?
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Эээ GI?
На сайте c 09.04.2009
берём материал CoronaRaySwitch, и в слот GI кидаем белый\серый цвет, вуаля, нет больше жёлтого пятна
Kalevan
Да нет просто надо в диффуз класть нормальные значения а не кислоту и всё ок будет ;)
Вот, на потолке оттенки цветов пола. В дефузе адекватные приглушенные цвета
поподробнее можно, пожалуйста :). При выборе этого материала можно вносить 4 материала.
На сайте c 26.04.2014
Цитата Uraken:
surgut.andrey
А в остальные 3 слота - материал вашего потолка. Профит.
Всем, спасибо за участие! Если материал CoronaRaySwitch применять к потолку, то ничего не дает, оттенок остается. А если ложить на цветной пол, то как раз все норм. Пол не дает оттенка на потолке.
На сайте c 24.05.2010
Главное, после всех этих фэйков, не забыть правду: пол (особенно при таком освещении) должен давать цветной рефлекс на потолок и это нормально, так уж устроен мир.
А то по тону вопроса мне показалось, что автор посчитал это каким-то невероятным глюком и внезапно свалившейся на него напастью smiley-crazy.gif
На сайте c 20.11.2013
Матов нет ни у кого как раньше Север раздавал, на корону?
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Не появился ли аналог v Ray toon в данной версии?
На сайте c 05.01.2008
плохо ищете )
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=9032.0
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=9728.0
качнул, проверил, работает.
На сайте c 26.07.2008
kry а скриптик интересно нельзя запилить такой (или урок на крайняк) я что-то ничего не понял
геморно это ( будем по старинке туном фигачить
Не со всей геометрией это рабоатет. Там вроде и Shell кидают и нормали выворачивают.
На сайте c 28.02.2011
http://coronamaterials.com/ может поможет этот сайт
На сайте c 10.06.2016
Три вопроса к знатокам.
1. Кучу прочитал и просмотрел про Альбедо и запутался вовсе. Вот скажите если допустим материал с текстурой красного дерева, то Альбедо левел не надо же делать меньше 1? (в реале дерево 0,3).
2. Какую единицу измерения System Unit Setup для короны? Ies в люминах на мм, см, дм, м, км разные значения выдает как-то не корректно что ли. Хочется не на глаз, по физике 100 ват 1750 лумин.
3. Две камеры: 1 на окн, 2 с окна, свет сан и портал, и проблема в следующем. По камере в окно настраиваю экспозицию и все нравится, переключаюсь на камеру от окна и заметно ярче особенно светлые материалы уходят почти в пересвет. Что не так делаю?
На сайте c 05.11.2009
1. Тут я думаю нужно смотреть ещё на то как материал отражает но альбельдо меньше одного это определённо
2. При чём тут мм см дм м вы измерение силы света с метрическими величинами путаете...
3. Ну конечно будет по разному экспозицию менять нужно светосила светового потока разная с окна ярка, а от стен переотражение - слабо.
del )
