Сейчас корона переходить на PBR. В итоге при запуске рендера(интерактивного и простого) 3ds max просто вылетает. Поставил обратно 6.1 hotfix. Все ПО официальное. Теперь в тех сценах, где успел зайти на 7 короне я вижу отсутствие Missing DLL файла под названием основного материала короновского - CoronaPhycisalMtl.dlt. В других сценах полет нормальный. Сначала думал, дело в последних обновах Windows 10 с пакета 19 на пакет 20H2. Но нет. И переустановка винды никак не повлияла. При запуске интерактива сначала работает все, затем стоит попробовать покрутить или увеличить размер окна и наступает неловкий момент в виде отчета) Поэтому решил предупредить всех. Не стоит спешить. Бывало всякое, раньше быстро выходили свежие версии того же бэта, сейчас все гораздо дольше.
Плагины вроде removeMissingPlugins не поможет, пробовал.
а там денойзинг автоматом в настройках не стоит у интерактива?
Хотя нет. Кажется Mr. Clean решил проблему. На всякий случай опишу все, что делал последовательно за последние 20 минут.
1. Открыл сцену на свежей винде свежем 2021 максе, корона 6.1, Врэй 4.3. Слетела.
2. Открыл снова, закинул скрипт remove missing plugins, вылет при интерактиве.
3. Открыл старую сцену другого интерьера. Все стабильно, там не было 7 короны и конвертации материалов в PBR.
4. Открыл проблемную сцену - вылет.
5. Установил Mr. Clean script и снова почистил кнопкой Delete missing plugins. Написала программа, что таковых нет.
6. Сразу написал в поддержку корона - это было еще минут 15 назад, и не думаю, что это вообще имеет значение, коль корона у нас не зависит от серверов и т.д.
7. Просто уже решил ставить Forensic но перед этим сохранил сцену, чтоб быть уверенным, что сохранилась чистака от Mr. Clean и тут все заработал интерактив.
Как будет завтра в других сценах напишу завтра.
Всем добра)!!!
Окончательным решением проблемы стал банальный сброс настроек короны)) Теперь можно спать спокойно.
У меня была проблема с 6 короной, после того как я в ней создал сцену и открыл ее на другом компе на 5 короне, поработал сохранил, и вдруг обнаружил что часть материалов( процентов 70-80), перестали отображаться в масках, то есть у них спала галочка отображаться в масках, пришлось в ручную все!!!!!!!!!!!! материалы проверить. Почему это происходит с короной не понятно, в вирее все старые версии норм с новыми контачат(по моему опыту )
Та же ситуация была с материалами только на рендере, сплошные артефакапты, после 6й короны на 5ую. Сброс настроек и все норм сразу же. Жаль не вспомнил сегодня такой способ сразу. Мыслей и вариантов в голове было слишком много, пока все перепробовал)) День прошел.
Цитата Revered:
OCIO то хоть завезли?
Пока такой инфы нет на карте развития и анонсов не было.
Sanfoura: Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете Действует до: 21.08.2024 00:00:00
bars-27
Сейчас тоже сижу на 7-ой версии вылетов нет, всё работает стабильно. Скорее всего когда ставили 7 версию не полностью удалили файлы от предыдущей версии там остаются в нескольких местах, да и реестр надо чистить. Так же после 7 ставил 6 и никаких проблем не было. Возможно вы пользовались новым coronaphysicalmtl вместо coronalegacymtl из за этого у вас и появились глюки в 6 версии.
о чем вообще тема? корона не поддерживает даунгрейд версии, для апгерйда они там еще что-то делают, а назад возвращаться естественно могут возникать проблемы так как такой функционал не поддерживается разработчиками
как показывает практика проблем нет, если просто делать сброс на дефолт настроек короны.
Цитата pusha-ru:
bars-27
Да, в этом причина. Когда собираешься просто создать новый материал, я даже не помню был ли там LegacyMtl, я сразу брал Physical shader.
это пальцем в небо, проблемы могут быть в материалах, например меняли метод работы прозрачности в 7 версии вроде обещали вернуть как было в 5
Четко описал 7 пунктов что я делал, а на практике я проверил около 20 вариантов. Тут нет версии пальцем в небо. Человек Pusha-ru четко рассказал от чего возникает трабл при возврате с 7й на 6ю версию.
да тоже были артифакты, помогало просто сбросить настройки. А вот с материалами пришлось в ручную
rafa
мне подсказали скрипт - который поможет галочку поставить во всех матриалах - и он там ещё много чего умеет:
Непонятно зачем тогда 7 корона, можно на 6 продолжать сидеть, или даже на 5 например.
она быстрее, есть свои фишки. а про то, что автор спросил, это там затуп у конвертора короны в pbr, он плохо конвертирует некоторые материалы, а в обычный короновский, не pbr материал, конвертировать не хочет.
конвертер делает не команда короны, можно написать на их форуме и скрипт оперативно поправят.
а извиняюсь теперь его команда короны курирует), но написать все равно можно им на форуме
