Corona 8
Спасибо! Пойду очечи присмотрю, что ли ...
Так ведь вотъ же.
На сайте c 10.03.2017
а вот и Corona 8 hotfix 2 подоспел...
Там всего два мелких исправления :
This release contains a fix for a crash if the render engine was swapped to Corona when not logged in to the Chaos License Server, and for an issue where a black environment and non-black environment overrides could lead to NaNs. There are no other changes.
На сайте c 22.08.2021
Может кто помочь? Открываю скеттер в 8ке и каждый раз, когда нажимаю на рол апп все надписи заменяются на License Required.
На сайте c 14.02.2022
Derin2000910
В ридми написано же, что для скаттера нужно тоже *.dll подменить
 Copy ScatterCore.ForScatter_Release.dll to the C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 20XX
itoo
Извиняюсь. РИДМИ почти идентичен 7 короне, поэтому на автомате закинул все в папку короновскую. Спасибо большое
На сайте c 02.02.2014
Цитата itoo:
Derin2000910
Направьте где скачать.
Gansalez
Варез тут нельзя, ответил в личку
На сайте c 05.05.2016
На рутрекере я выложил сегодня Корону 8.2.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
не могу найти роад мап. А чего там новенького?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
декали и библиотека матов и моделей
и скатер
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
https://trello.com/b/EfPE4kPx/corona-tentative-road-map-3ds-max
This release (8.2) contains the following bug fixes:
- a fix for a crash if the render engine was swapped to Corona when not logged in to the Chaos License Server
- a fix for an issue where a black environment combined with non-black environment overrides could lead to NaNs.
На сайте c 15.04.2014
Екатеринбург
У меня у одного такая проблема, понять не могу бл... 8 corona рендерит в разы дольше сравнивал с 7й ?
Ростов-на-Дону
я с 6 сразу на 8 перешёл, рендерит по времени так же, если не быстрее
У меня вопрос по Corona Image Editor, после установки 8 версии, всё работает, а у него пишет ошибка лицензии, можно ли как то отдельно его пропатчить, кто сталкивался?
На сайте c 17.03.2017
Внимательно прочитай read me и пролечите Image Editor
Кто нить разобрался как работать с Sub Meshes Visibility в Proxy ?
Сейчас у моделек где есть разные сезоны (осень/лето/весна/зима) есть снег сделанный геометрией. Через контроллеры я его прячу через полностью прозрачный материал. Все рендрит нормально в масштабах гигантских сцен с кучей проксей.
Но судя по названию. Гипотетически эта штука может сумеет вообще отключать геометрию снега с памяти ? Ток чет я не могу понять как правильно экспортировать в Прокси что бы оно заработало ))
На сайте c 07.09.2018
Россия, Екатеренбург
всем привет! перешла на 8) и тут начались проблемы) подскажите - конвектор как то не так работает короновский..  некоторые материалы конвектирует в зеркальные .. может настройки не те?
На сайте c 10.06.2020
Проходили... Он почему то IOR делает в металл. После конвертирования приходилось проверять и исправлять. Так и не разобрался))))
Подсуньте 8ке предыдущий конвектор и не мучайтесь.
