Corona 8
На сайте c 26.07.2008
Kseniya_ang
внизу слева - metallness - autodetect переставить на нон-метал попробовать, но не уверен, тогда металлы придется поверить (но их по факту меньше)
На сайте c 07.09.2018
Россия, Екатеренбург
Цитата blackcat178:
Цитата Kseniya_ang:
всем привет! перешла на 8) и тут начались проблемы) подскажите - конвектор как то не так работает короновский..  некоторые материалы конвектирует в зеркальные .. может настройки не те?
Проходили... Он почему то IOR делает в металл. После конвертирования приходилось проверять и исправлять. Так и не разобрался))))
Подсуньте 8ке предыдущий конвектор и не мучайтесь.
А как удалить этот? надо обратно переустановить корону? старую устанавливаю) она не активна)
Цитата Uraken:
Kseniya_ang
не помогло))
На сайте c 22.09.2017
Неожиданно пропала Корона 8 в максе 2023. Вчера была, сегодня нет. В выборе движка короны нет. Переустановка короны не помогла.Куда копать, кто знает?        UPD. Нашлось решение: в файле Plugin.UserSettings.ini  пропал путь к папке PlugIns
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата Uraken:
Kseniya_ang
не помогло))
Не поленитесь, почитайте все 10 страницhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_renderer_7
На сайте c 10.06.2020
Ничего удалять не нужно! Просто файл coronaConverter.ms заменить на прошлую версию, у меня стоит v1.45 и все нормально
и что конкретно там читать? сравнение короны со старыми рендерами?
Новороссийск
Там как минимум несколько раз отвечали почему после конвертора некоторые материалы становятся металлами и как этого избежать.
нижайше кланяюсь в ножки, боюсь оскорбить ваше высочество, но не будете ли вы столь любезны, и не дадите ли прямую ссылку на нужный пост?
Цитата blackcat178:
v1.45
Спасибо) самое лучшее решение этой проблемы!
100000 к карме)))
На сайте c 19.03.2009
https://disk.yandex.ru/d/Dhn7MJ8qPxlF5w
правда 1,42...но все также работает и проблем не создает
Новороссийск
https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_renderer_7/7
Не благодарите))
V1.45  на всякий случай оставлю здесь, может кому пригодится
На сайте c 25.01.2013
Спасибо! А подскажите почему именно v1.45, а не v1.46 например?
V1.46
Да как то не проверял, старинная Славянская традиция - "работает и хорошо" smiley-biggrin.gif
Да не так часто им пользуюсь, по этому решил спросить...
Полез по архивам короны смотреть какие были версии... в 1.47 уже corona physical material, глянул в 1.46 ещё нормальные. По этому и спросил)
На сайте c 15.11.2016
Ребят, подскажите пожалуйста как старый конвертер 1.46 прописать в квады, чтобы в одной строчке с новым был? В какую папку нужно закинуть coronaConverter_v1.46.ms? Или как то по другому его устанавливать нужно? А то надоело его каждый раз с рабочего стола во вьюпорт перетаскивать.
На сайте c 28.02.2011
На сайте c 27.03.2017
S.V.:
https://3ddd.ru/faq/category/20/show  флейм
15.05.2024 00:00:00
Цитата linka2:
Могу поделиться, я прописал пару строк в коде, чтобы он появился в кастомайз и его можно было поместить на тулбар в виде кнопки ибо сам задолбался постоянно запускать из проводника. Но у меня 1,36, если он не подходит, то скинь 1,46, я там напишу что надо и скину обратно, можно будет найти его в кастомайз тоже.
Могу под
На сайте c 07.10.2014
Подскажите, почему HDRI не добавляется через chaos Cosmos?
Цитата vladimir.drobzhev90:
Могу под
нашел уже 1.46. спасибо.а можете другой скрипт так сделать?)
