Corona 9
Цитата Azazelo:
Цитата Bestviz:
Народного нет ещё.
Уже есть.
Знаем)
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Ну там кроме корректной установки на 2024 макс и больше других правок нет.
Этого мало?))
И Scatter старый)
На сайте c 09.11.2020
Цитата kingstones:
Цитата protest:
Может кто сталкивался. Не работает таблетка. Ни под каким соусом. С инетом без инта, на чистый макс, даже стендэлон не запускается. Комп чистил от любого упоминания короны. Ни в какую
У меня так на нескольких компах в одной сети, не понимаю почему, бьёмся. Нет решения пока. Но где-то заработало сразу.
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\Standalone c этой папки содержимое скопируй в корень макса  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\DR Server  c этой папки содержимое скопируй в  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugins
спасибо огромное
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Цитата Bestviz:
Этого мало?))
И Scatter старый)
Можно из последнего народного вирея взять скатер последний.
Version:2 (Hotfix 6), build timestamp: Apr 4 2023  в 9.2 короне 2. хф 4
На сайте c 17.11.2021
Привет всем! подскажите пожалуйста, куда пропал скаттер? (корона 9, 23 макс)
На сайте c 27.03.2015
Вологда
в раскрывающемся списке на вашем скрине вместо "Corona" смените на "Chaos Scatter"
в списке нет скаттера
Вологда
в приличном обществе об этом не говорят, но я бы проверял лечение, так как он отдельно лечится
А точно корона 9? Даже не леченый скаттер должен отображаться в списке и панелька для него отдельная должна появиться после установки.
Вологда
да, тоже такая мысль возникла, но тогда старый бы скаттер на своем месте был
точно 9 корона
Вологда
Цитата 192:
точно 9 корона
если в листенере напечатать "ChaosScatter" и энтер нажать, синяя надпись появляется?
На сайте c 02.02.2014
Гайс, если потеряли скаттер, проделываем следующие манипуляции:There is a solution, manually install the scatterer. To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later). Further in the unpacked folder you can find missing files and folders. Just copy them to the appropriate places:1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 20232. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_lnAfter Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch (понятно, что последнее касается народной версии).
в папке  chaos group у меня нет скатера, походу надо корону переустанавливать)
На сайте c 14.03.2009
Крит
а scatter деформацию объекта по сплайну делает?
На сайте c 22.08.2011
Ребята, поделитесь пожалуйста ссылкой где скачать 9ю корону если у кого-нибудь есть
На сайте c 16.03.2016
Прочитал ваш вопрос забил в поиск Яндекса и уже качаю))
На сайте c 20.02.2015
Всем привет!
Давно и упорно ищу CR 8 или 9 для Cinema4D под macOS. Поделитесь пожалуйста, кто встречал лечение!
Спасибо.
На сайте c 14.02.2023
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где скачать корону 9 (hotfix 2) для 24 макса. Не могу нигде найти
