Corona 9
На сайте c 24.02.2021
Здравствуйте! После установки короны 9 (ранее была 8-ка) изображение во вьюпорте стало как будто прозрачное, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить?
На сайте c 29.06.2021
Пожалуйста подскажите где скачать народную корону 8 или 9
На сайте c 27.12.2014
in your heart
Цитата nitrogen092:
Время от времени в интерактиве 9.1 короны получаю сообщение:
"Render had to be aborted because a bitmap on disk changed and is being reloaded. Continuing the render could cause crash or undefined behavior".
И рендер останавливается. Но, ессесно, никакая текстура не менялась. На форуме несколько человек тоже пишут про такой глюк, но багодельня пока не может его воспроизвести и проверить, что он есть. Кто ещё ловил такое? Макс 23.3, корона 9 хотфикс 1.
Вот тут вяло обсуждают, тож там отписался:
https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=38164.0
https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=35080.msg192768#msg192768
Кто-нибудь нашел решение? У меня такое возникает, когда в ColorCorrection меняю какой либо параметр
У вас получилось решить проблему?
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата mazeeem:
Время от времени в интерактиве 9.1 короны получаю сообщение: "Render had to be aborted because a bitmap on disk changed and is being reloaded. Continuing the render could cause crash or undefined behavior".
Сталкивался, вроде как лечится конвертацией обычных битмапов в короновские. По крайней мере после конвертации эта ошибка у меня больше не появлялась. Скорее всего связано с тем что корона создает копии карт в разных разрешениях для автоматического мипмаппинга.
На сайте c 09.11.2024
 привет форум!
очень нужна помощь, когда устанавливаю корону, она не связывается с три де максом и не находит его. В прошлый раз заметила как создались файлы в 2022 версию, но не в 23, без понятия как это фиксить.
при установке самой короны в файлах нет папки с версией программы
На сайте c 30.12.2024
столкнулся с проблемой. не работал scatter, выдавал \\programdata\autodesk\applicationplugins\chaos scatter 3ds max 2025\Chaos Scatter Max2025.dlt> failed to initialize properly - not loading. Почистил реестры от старых версий и все равно тоже самое, только теперь из списка в самом 3д максе пропал chaosscatter. Попробовал uninstall нужной версии и позже запустить опять а теперь не могу найти файл для запуска scattera. Подскажите, что делать и как его теперь поставить?
На сайте c 18.01.2011
всем привет! Знаю, что уже обсуждали в ветке эту проблему, но мне ничего не помогло...пока.
мах 2022 Corona 9 (hotfix 2) не работает таблетка. Корни перед установкой чистила, в реестре тоже, аппдата - все почищено было, но никак. Какие есть еще варианты? До этого бала 1.7.2 Hotfix 2 все было замечательно
Проблема с активацией только у меня осталась что ли? Я не верю, что десять раз чето не так сделал, там в инструкции невозможно ошибиться, я ж не валенок)))
2023 и 9 корона.
Накатил её на 2022 макс, тоже не поехала. Видимо не в Максе дело.
Я попробовал поставить 8 хотфикс версию на проблемные компы и тоже неудача. Снёс старую по инструкции, поставил всё по инструкции. Ну не могут оба лекарства не работать. Что-то с компом. Где я мог облажаться?
Нашли решение? Та же проблема, уже вроде все по советам перепробовала, но никак. нет лицензии и все... Спасибо
На сайте c 17.04.2023
Ростов-на-Дону
У вас должно быть скачано вместе с установочным файлом 2 файла-патча: LegionRelease и ScattrerCore. Их скопируйте в папку с установленным 3д макс, по умолчанию это: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2024 (если путь установки меняли - соответственно, по тому пути, куда установили). При копировании обязательно выберите вариант замены файлов и "продолжить", а не "пропустить".
И копируйте файлы НЕ из архива - и будет счастье😍
У самого то работает, с такой установкой?
Если ничего не работает и не знаете как иправить, обращайтесь. Ссылка на TG, в моем профиле.
Ajra, старый кряк удалите он мешает новому и лежит в другом месте
Ростов-на-Дону
О твоих чудесах и накидывании пары тысяч за каждый пук уже весь форум знает, так что уж не надо🤣
Если проблема актуальна, пишите в ЛС, помогу БЕСПЛАТНО🤠
