Corona не рендерит источники света с IES
На сайте c 30.08.2016
Всем привет!
Предыстория. Всё сказанное характерно для короны 1.4 и 1.5. Создаю коронный источник света, делаю его диск, диаметром 6 см (все размеры в сцене нормальные).
Собственно говоря, трабла. Когда подключаешь к источнику света IES, то при некотором положении камеры источник света делается чёрным.
Я уже задолбался тыкаться и искать проблему. Подскажите, что это такое?
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
о господи. (((
Ну не томите душу, работа стоит((
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Думаю ничего странного тут нет.IES на самом деле имитирует освещение от конкретной модели осветительного прибора (бра,торшер,встроенный потолочный светильник) с учётом его конструкции.По этому, при определённом ракурсе его может быть не видно.И не важно что вы используете только источник освещения (Sphere,Cylinder,Disk)Не замечали разницу почему IES у разных производителей светильников выглядят по разному? Это не просто так, лампочка "Ильича"ну или "Эдиссона"))) Если надо,но не выходит снимите галку с Visible directly..а, в отражатель еще один лайт или самосвет для эффекта свечения-отражения для отражателя.
Полезно читать инструкцию прежде чем пользоваться инструментом. Просто чтобы избежать пережёваных вопросов.
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516180-known-bugs-and-limitations
в материал, который имитирает лампочку над иеской назначте светящийся мат короны и белым цветом и все.
Красноярск
Согласен читать инструкции полезно..Но, стало интересно.. при использовании в источнике света IES
заблочен "directionality"..Или у меня IES _ки глючные?
Он не то чтобы заблочен, но они и не глючные. Направление определяется самой иеской. Угадать ракурс не получится. Либо подобрать в интерактиве, либо лайтматом точку дорисовывать.
