Corona render
На сайте c 21.11.2007
Pandora
А кто-нибудь подскажет как настроить сетевой рендер если вторая машина не в локальной сети а доступ к ней только через интернет?
На сайте c 11.11.2008
надо использовать VPN (Hamachi или даже Teamviewer) - это позволит удаленную машину сделать как будто она в локалке
Pandora
Спасибо за наводку! А можно чуть подробнее? Таймвьювером пользуюсь регулярно но как его скрестить с максом и короной - ваще не представляю.
ставишь тиму на свою и на удаленную
в настройках надо разрешить VPN
на своей машине кликаешь по удаленной - создать VPN
появится окно созданного VPN - там будет айпи этой удаленной машины, но уже в твоей локальной сети
все - тачка в твоей локалке, айпи ты знаешь и можешь вбить в настройках рендера
пишу по памяти, тима ща нету
лично у меня Hamachi работал лучше тимы в плане скорости передачи
Pandora
Спасибо! Но что-то не хочет работать рендер. Точнее на моей машине всё рендерится а ресурсы сетевого компа не используются. Даже нет трафика между компами во время рендера. Пробовал и Hamachi и тимвьювер. Результат одинаковый. Ща буду искать видео-туторалы. Мож там чего найду полезного.
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
привет, читаю читаю, вроде такого не встречала, но установила корону, и ни в редакторе материалов, ни в рендер сетап ни намека на присутствие короны. не вижу корона mtl ...что я не так сделала? alfa6
Pandora
Спасибо еще раз!!! Всё заработало!!! Есть только пару моментов.
Первое: Автоматом не определяется адрес сетевого компа. Приходится самостоятельно добавлять его ай-пишник. Но это не проблема. могу и так.
Второе: Текстуры надо заливать на второй комп и прописывать к ним пути. Вот этот момент немного напрягает. А нет ли возможности как-то настроить рендер, что-бы упростить этот вопрос?
Заранее спасибо!
Вроде как должно быть тут. Других вариантов не бывает. Ну или при установке не поставили галочку напротив вашей версии макса.
через дропбокс можно текстуры подцепить
Pandora
Через дропбокс не очень удобно так как у меня рабочих текстур не один десяток гиг. Дропбокс только 2 гига даёт. Получается что все архивируют проект и кидают все текстуры на сетевой комп? Или у кого-то другие способы работы?
Казахстан
Max_man2
Притомила меня тема текстур, но попробую еще раз.
Создаете раздел или отдельный хард, называете его любой буквой, например Z, расшариваете его.  Далее, на всех машинах цепляете его как сетевой диск и называете так же буквой Z. Все используемые текстуры складываете туда.   Всё, одинаковые пути к ресурсам на всех машинах локали готовы.
Pandora
Спасибо! Я так и предполагал. Но вот бывают случаи когда текстуры не в общей "текстурной" куче. Я когда делаю проект то для него создаю отдельную папку куда сохраняю и сам проект и рендеры и свежесозданные текстуры и модели с текстурами с 3ддд. И если все остальные текстуры я могу нормально подвязать сетевым диском, то текстуры из папки проекта ну никак. Я понимаю что это мои сложности, но думаю что так поступают многие.
И еще заметил одну неприятную особенность. У меня периодически вылетает интернет сетка. Пусть пару раз в день, но обрывы связи бывают. И в эти моменты когда идёт сетевой рендер всё обрывается. Сеть интернет быстро востанавливается а вот сетевой рендер обрывается и уже не востанавливается. Подозреваю что тут нет решения.
Я создаю структуру проекта кнопкой Project Folder и все текстуры проекта храню там. Получается некое копирование, но папка проекта выходит самодостаточной, всё внутри неё.Остановите рендер на слейве и, если у Вас работает автоподхват нод из локали, она заново зацепится и пойдет рендер. У меня нода иногда крашится и ничего, все подхватывается после перезагрузки.
На сайте c 19.06.2013
Всем привет! Осваиваю Корону, и сталкнулся с маленькой проблемкой. Мелкие детали замылины. Например карнизы на потолке, или ямки в паркете.
На сайте c 20.01.2010
Не могу избавится от шума лишь в одном углу комнаты. На картинке рендер в 1000 пассов корона 6.1 настройки корона сан и корона скай. Настройки рендера по дефолту. Бамп проверен. На Альбедо сцена проверена. Красным-только стекло. Что еще может быть? Может настройки где покрутить?
На сайте c 08.08.2011
Цитата Origin:
Не могу избавится от шума лишь в одном углу комнаты. На картинке рендер в 1000 пассов корона 6.1 настройки корона сан и корона скай. Настройки рендера по дефолту. На Альбедо сцена проверена. Красным-только стекло. Что еще может быть? Может настройки где покрутить?
Покажите настройки
Вот настройки
увеличивайте значения
Что светит в окно ?
Портал есть ?
Стекло есть ?
Что еще светит ?
В материалах самосветов выключите отражения
Самый простой вариант без поисков истины дополнительно  аккуратно подсветить где надо....
пек, сермат показал, что проблем с материалами нет. Прикрутил light samples и стало лучше. Спасибо.
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Ну можете попробовать поставить фильтр на "none", но тогда обязательно увеличьте количество пассов.
