Corona render
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
попробуй жмакай жмакай на макс))) либо через диспетчер задач правой кнопкой на максе и нажми переключиться) у меня всегда срабатывает
знаю эту фишку, у меня так не сработало. почему так долго и молчал.
На сайте c 30.05.2011
Saint-Petersburg
Подскажите как в Короне настраивать очень размытые материалы. И почему в отличие от вирея или максвелла при размытие 0.5 материал выглядит достаточно глянцевым. что это за фишка такая?
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
тут пока только методом тыка, наверно своеобразная фишка такая.
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
Один парнишка с 3Дцентра выкладывал сценочку старую для баловства, ну я ее поменял существенно и сделал...так сказать под настроение "быстрое художество" ))
На сайте c 02.08.2008
Вечерело, дама пошла спать))
Nemo, штамп спрятал что-бы народ не пугался сколько времени это рендерилось?)
Milky Way
2,5 часа 300 пассов 2500*.......
городок Луга
Да, похоже, тут побаловалась героиня сюжета... полки поломала, картину стащила (где она ее прячет в такой одежде?).
Если не секрет - свечи как? С ДОФом не видно... Стекло вроде понятно, а внутри что?
Не долго, я думал больше гораздо..
Это плафон изнутри так пересвечен? ..или круглый меш с эмиссией?
Milky Way
В люстре 1 ИС - экспозиция пересветила его конечно же, можно было внутренню часть плафона сделать более серой, просчет тогда бы упростился и стал еще быстрее и не жгло бы так.
Свечи как ни странно простой сферический ИС внутри, стекло само сделало такой блик )). ДОФ родной короновский, ну с ним есть трабла эффект бокэ шумит, ему надо больше пассов, поэтому я тестил и на олнайт оставлял - все равно шум не ушел до конца((. буду пилить разработчика, чтобы че нить придумывал по бокэ.
городок Луга
"стекло само сделало такой блик ))" Вот еще один плюсик в копилку корону! Главное чтобы после придумок в отношении боке этот плюсик не ушел в глубокий минус.
Ну, и дабы не плодить посты - второй блин...надеюсь не комом... Разбирался с освещением (время на часах) ХДР+сан) Хочется знать мнение профи, чтобы уяснить в правильном ли направлении моя мысль движется... (без поста, прямо из буфера)
перепост:
подшаманил тюль, она еще в добавок и светила внутрь. вроде контрастней стало. шумы от ИС до конца не ушли, не стал дольше ждать. всего 100 пассов.
небольшой пост: из OpenEXR в JPEG
Milky Way
Алекс - тюль смущает, сильно светится она, сделай ее по прозрачнее чтоль...
Контраста мало! Контраст убивает задирание хайлат компенсации. Также можно его вырулить с гаммой меньше 2,2.
В остальном вроде нормуль.
Боке как то заметил, странно шумит, этакое редкое белесое зерно. Но как то получилось разок снизить его, не помню как. вроде blade увеличивал до 12(12ти угольник) но могу и ошибиться.
городок Луга
Спасибо. С тюлью не вопрос. Остальное вроде понял - нужное освещение нужно сразу ставить грамотно, а уже потом крутить хайлайт - в крайнем случае. Меня это всегда и смущало: почему у меня как-то все не объемно и блекло...
А гамма 2.2 - автопилот после вирея.
Saint-Petersburg
Народ, а еще такой вопрос. В короне есть каустика или нет? Не смог найти в настройках, а на рендере не вижу ее. Вроде же как физкорректный рендер должен быть)
OneMillion, она вроде как по умолчанию включена. Но что то подшаманить там в настройках всё-таки надо.
Saint-Petersburg
Я тестировал всякие стекляшки под солнцем (Corona Sun). В режиме solid тени как от непрозрачного объекта, каустики нет. В режиме Hibrid тени как у вирея с галкой Affect Shadows и каустики тоже нет.
От других источников тоже самое.
На сайте c 10.03.2008
Рязань
такой вопрос. при сохранении рендера каартинка темная. на output gamma тоже 2.2 ставить? или как то еще решается?
Saint-Petersburg
Я сохраняю в OpenExr - там все ок.
OneMillion, тут страниц 10-15 назад рендерили бутылки с каустикой..
Посмотри, там и настройки вроде выкладывали.
Milky Way
Костика от солнца только при VCM/bidir движке!
Да забыл, еще PPM.
