Corona render
На сайте c 05.01.2008
По поводу света.
Лучше уж использовать IBL.
VrayHDRI(или просто ХДР) в слот энвайронмент.Учтите что если будете юзать конвертер материалов, то он будет конвертить и vrayhdri.
(этого можно избежать если чуть чуть отредактировать скрипт, а именно закомментировать данные строки
--try(
-- for mp in (getClassInstances VRayHDRI) do(
-- replaceInstances mp (bitmaptexture fileName:mp.HDRIMapName name:mp.name)
--)catch()
-- - знак комментирования в MS)
Порталы мастхев в сцене, это плэйн с 1 полигоном, у которого НОРМАЛИ ВЫВЕРНУТЫ ВНУТРЬ ИНТЕРЬЕРА
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
1. С диртом разобрался. Спасибо за наводку!
2. Извиняюсь, тупанул, уже нашёл.
3. Без порталов совсем не то. Но и с порталами, которые с одним полигоном с вывернутыми нормалями внутрь интеръера тоже не то. Темно, хоть убей.
4. Разобрался.
5. Так вроде ж альфы 5 ещё нет. Или уже есть? У меня альфа 4. Там никак так свет не сделать?
Так скачай 5ую альфу )
На сайте c 21.04.2010
альфа 5 уже есть, вышла где-то недельку назад.
никаких порталов, чуть больше часа рендера, легаси версия - amd phenom2 x6
впрочем это мое ИМХО, использовать порталы или нет, ваше дело.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
To Nemo. Сценка тут:http://clip2net.com/s/5isBF1   убрал все лишнее, чтобы не мешалось. Макс 2014. Полночи ковырял - результата нет...
Ангарск
Скачал альфу 5. С IESками разобрался. Но остался вопрос о порталах. Ниже скрины, на которых показано расположение полигона, тёмная картинка с дефолтным солнцем, чуть светлее и желтее - это интенсивность солнца 10, сама комната, как расположены 2 окна и светлая картинка - это с короновскими светильниками, по принципу вирея(именно этот результат наиболее мне подходящий). Но хочу по правильному делать. Подскажите что не так.
image.jpg солнце 10.
image.jpg солнце по дефолту
image.jpg расположение окон в комнате
image.jpg как стоят плейны с одним полигоном, повёрнутым внутрь помещения, с назначенным матом корона портал мтл
image.jpg а это по методу вирея, так пока я и делаю.
Что то у тебя не так.
Сделай скришот вкладки PostProcessing
городок Луга
Crooked212 - что-то не то с настройками сцены вцелом. Не может быть так темно при таком солнце! У меня интенсивность солнца 0,1 и порталы -http://clip2net.com/s/5iuIq0   - делал вечернее освещение. И если юзаешь корону - забудь про вирейные фейки. Тут все немного по-другому, как говорил выше Nemo.
Ангарск
Настройки все дефолтные, вообще ничего не менял по-своему.
image.jpg а это с secondary solver HD cache, но эффект тот же.
Так я бы и рад делать по-другому, но как? Сами видите, что получается лажа. Вот и прошу меня направить на путь истинный.
городок Луга
Вот тут покрути!!! Можно даже в процессе рендера, не останавливая его.
1372323387-clip-58kb
Ангарск
Вооот, вот этого и не хватало, но появилась другая проблема, аж материться хочется.
Это я покрутил экспозицию и баланс белого, всё вроде стало хорошо видно, но когда повернул камеру в сторону окон, то офигел. Мат типа травы почти чёрный, альбедо 0,05, не отражает вообще, при этом если делать так что б она была нормальной, то в помещении глаз выколи, а если крутить на помещение, то получается вот такая кака. Солнце 0,2. И можно ли как-то сделать световое пятно от солнечных лучей не таким ядерным? Параметр Hightlight compression на него почти не влияет.
городок Луга
exposure Compensation 8,974 это мягко говоря много... думаю от этого все эти каки и вылазят. нужно остальное смотреть. энверопмент стоит? чем, кроме солнца освещаешь? маты настроены, хоть примерно (проверь не получился ли самосвет в материале, галка - emission не стоит случайно)? где-то изначально косяк. я первый раз когда запустил корону - воткнул коробку с окном из старого проекта, коронаскай в окружение и коронасан на 1.0, сермат - все было гуд.
можешь тут глянутьhttp://clip2net.com/s/5isBF1   ...сильно не пинать - я не гуру в дизе и визе...
Ангарск
Сермат везде, где только можно. Освещение: корона сан (0,2) + корона скай (0,1 + порталы в окнах так как сказали, настройки экспозиции 1, т.е. если сделать 0, то в комнате опять стемнеет (да и щас темно). Короче освещение внутри и снаруже надо сбалансировать. Каким вот только способом?
городок Луга
Ну... не хочется плагиатом заниматься, я ведь тоже аналогичным образом разбирался с короной. Вдумчиво читал посты Nemo , что и советую сделать. Он все очень доходчиво объясняет: корона - это не вирей, тут больше реальной физики!!! наводка - сермат внутри помещения, в отсутствии искусственного освещения, как себя ведет? ... измени его на почти чисто белый цвет и посмотри...
и еще тут что-то вспомнил - в самом максе - какой контроль экспозиции стоит? камеру какую используешь и с какими настройками?
На сайте c 04.10.2006
Crooked212, Highlight Compression - вверх.
Кажется так.
городок Луга
вот здесь имеется ввиду
и
согласен.
Ангарск
Камера в сцене физическая виреевская. Её настройки тоже на начальные изменил, вообще ничего не видать. Стоит тоже no exposure control. Гамму в максе пользую 2.2! Hightlight compression именно в данном случае просто убирает яркие пятна, но сами пятна от солнечных лучей остаются теме же. Сермат как сермат, как он себя ещё ведёт? Весь серый. Изменил на почти белый (254) и он стал светлее, почти белым. ИС искусственных нет вообще, только связка сан+скай и порталы.
Вот набросал коробку 5 на 4м с двумя окошками, поставил 2 физических камеры и солнце. Настройки никакие не трогал.Может быть кто-нибудь поставит порталы и настроит сонце, небо и камеры так что бы я просто поковырял потом и разобрался что к чему. Устал уже, пол дня сижу вникаю в освещение.
На сайте c 17.05.2008
Днепр
а почему вреевкая камера а не обычная максовская?
видимо как-то так...
только я тебе пол и потолок по*ерил...
Ангарск
С виреевской мне привычнее, настройки и всё такое, тем более что клиппинг тоже с ней возможен, модификатор применяешь, ставишь значения как надо и всё ок.
e15r спасибо. Но то ли я тупой, то ли совсем дурак.... Ладно, буду по-тихоньку разбираться.
