Corona render
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
напрашивается сетку плотней делать?
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
так не в сетке дело, на саом шарике уже выбивает. Да если сделать 0,05 то граней не видно, но тогда и целлюляра тоже не видно
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
могу глянуть проблему если предоставишь кусок сценки, правда у меня не альфа..ну принцип похожий
Минск
EARLDK:
вроде как уже и нет глюка ), но пока мало проходов еще, может опять выскочет, на шарике только с одной стороны слека ребра видны, что делала уже не помню. Теперь меня больше другое волнует, реально ли отдельно тень посчитать от пола?
И сетку как врее ,есть ли карта иглтех, возможно ли так в короне?
А эту модельку я потом в базу выложу.
На сайте c 09.10.2006
Если вы о VrayEdgesTex, возможно CoronaWireTex?
Минск
EARLDK:
toxRq, спасибо, я не знала, так как не долго пользуюсь
На сайте c 09.10.2007
Київ
В теме VID, температуры в разгоне CPU, сравнение СO
http://3ddd.ru/forum/thread/show/vid_tiempieratury_v_razghonie_cpu_sravnieniie_so
по загрузке прогой процессора - любопытный вывод про корону,
корона не способна загрузить проц 8350 более чем на половину.
При этом датчики загрузки фиксируют 100%
А мощность процессора, отражённая в нагреве - демонстрирует температуры,
как будто процессор работает всего на 4 ядрах (строка ниже)
То есть - если не только мои замеры верны,
то окажется, что
СORONA bench - сравнивает 100% производительность INTEL и 50% производительность AMD 8*** и 9***
время рендера это подтверждает
Любопытно!
Могу сказать точно, А10 5800К грузит по полной.Корона его очень хорошо прогревает. А10 (CO) по скорости примерно = 55-65% i7 860 (CO)
На сколько мне известно корона очень активно использует SSE4.1. cpuworld пишет что в trinity есть поддержка SSE4.1, а так же 4.2, в vishera так присутствует.
Київ
4 ядерники то прогревает, проблема в результате
Вот строчка LDR FARM (выше над короной)- 59 градусов - это прогревает
а 44 градуса - на теж же частотах в короне - равно 4 ядрам
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Я так и не смог запустить этот СORONA bench. Сама СORONA в максе установленна, работает, а тест не запускается, появляется табличка Искать проблему в интернете и закрыть программу
Київ
krahus Улыбаюсь УСТАНАВЛИВАТЬ для бенча корону не надо.
Просто запусти бенч - после черной таблицы с задержкой в несколько секунд - пойдёт сам рендер
Account is banned
Да я в курсе. Вообще то я давно сначала тест скачал, но он не запустился, потом поставил corona, а сейчас разговор опять за тест пошел вот я и вспомнил. Попробовал снова, результат тот же.
На сайте c 14.12.2007
если ваш проц не поддерживает sse 4.1 то тот короновскии тест на четвертои альфе не запустится
На сайте c 14.12.2011
Минск
возникли проблемы с короной. решил протестить с порталами в окнах и в рендере появились странные лучи. Я что не так сделал или так и должно быть? на порталах(plane) coronaportalmtl ,но плэйн с одной стороны во вьюпорте отображается прозрачным полностью.(это нормально?,т.к. смотрел видео где портал с 2-х сторон отображался серым). В местах куда светит портал шум конечно быстрее стал исчезать,но в недоступных местах(например потолок)шума стало больше.
картинки 1-3 -сцена
4-5 -рендер с порталами(на 5-1 особенно видны лучи -полосы)
6-пробный рендер -на нём тоже видны лучи
7-8 -без порталов-лучей нет
что делать?
Затяни портал за окно, в сторону комнаты, т.е. если смотреть из комнаты, портал, потом окно. В окнах есть стекла ?
Минск
в пробном (6 картинка) стёкол нет.но лучи есть
в 4-5 есть стекло(twosided(thin),а в другом окне тюль(twosided(thin)
думаеш если затянуть в кмнату что -нибудь измениться? порталы сделаны с привязкой,т.е. там нет щелей.
у всех так отображается на плейне материал coronaportalmtl?(с одной стороны пустой)
меня в принципе результат и без порталов устраивал,но вот время( с порталами вроде как шум быстрее уходит,но эти полосы.(особенно на картинке 5)-это жэсть.и как от них избавиться то
Попробуй затяни для начала, я всегда делаю порталы на 1 мм меньше чем проем, незнаю правильно ли, но так я уверен, что 100% портал не пересекается с геометрией и лучи не уходят куда-то вне помещения. У всех на 5альфе материал портала выглят так. нормаль верное смотрит в помещение.
Вот еще забыл, рендерь проблемные участки Регионом, не нужно будет ждать по часу, через 3 минуты будешь видеть, что к чему)))
Минск
з адвинуть порталы внутрь не помогло.всё равно есть лучи.ещё и граница портала видна.
пробую ещё с уменьшением размера.
неужели ни у кого тагоне было?
уменьшение размеров портала тоже ничего не дало
хм. граница похожа на отражение окна. мат стен без рефлекта ? А лучи появляются только на столешнице ?
А не вторичка ли это дает ? Попробуй PT+PT в регионе сделать
Минск
Цитата:
хм. раница похожа на отражение окна. мат стен без рефлекта ? А лучи появляются только на столешнице ?
я думаю они и на стене есть -только менее заметны.(в первом посте на 5-1 картинке жэсть что со стеной дальней случилось)
ща попробую мат пола не стену накинуть
1-я -задная стенка
2-я- передняя и пол
3-я задняя стенка без портала
