Corona render
Тут у Афони проблема с полосками была. У меня тоже это вылезло. Это зависит не только от расположения относительно центра координат, так как я всегда создаю в нуле, и, следовательно, объект изначально был у меня, например, в центре. Это еще зависит и от материала тюли, а именно от текстуры, которая находится в опасити или рефракте. Сначала я вставил вот эту :
 - то были полосы,
а потом поменял на эту
- и стало нормально. Кстати, полосы пропадали и когда я первую текстуру разворачивал на 90 градусов, но тогда рисунок на тюли был некрасивый. Вот так вот. Если кому это поможет - я рад).
На сайте c 06.11.2009
DoCentttt  и я с этой проблемой сталкивался, но так и не решил, думал что пассов мало чтоли. Из за чего такое происходит?
Что это - непонятно. Тут выше писали что-то про целые числа, какие то плавающие запятые, но я так и не понял, о чем они общались). Я проблему решил методом тыка. Афоне помогло то, что он сцену передвинул в центр - но у него полоски были и просто при пустом окне, без тюли. А у меня полоски именно из за кривой текстуры. Значит, качество просчета зависит от многих факторов, начиная от расстояния до центра координат, заканчивая качеством текстур. Я так понял, просто Корона не любит "халтур")), только четкая физика и качественный моделинг. Ну для себя я сделал вывод, что текстуры нужно брать очень качественные, и максимально приближенные к физическим реальным моделям - и будет норм.
DoCentttt  ну про целые числа - типа короне проще работать с целыми числами, как и человеку. Например попробуй сложить пару чисел, где после запятой куча цифр. Или же просто огромные числа. Так и тут. Про текстуру - спасибо, буду знать.
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
Утверждение насчет текстур как то сомнительно..доцент, есть та сценка еще с проблемной текстурой?
есть вроде. Щас попробую найти и покажу.
Вот картинки. Тут глюк - на световом пятне полосы.
Тут норм
НУ и прикрепляю архив с двумя сценами. http://yadi.sk/d/kvMdWlOgGi2rt
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
DoCentttt, куда-то не в ту сторону мы зарулили - у человека там вообще тюли не было... а так - да, в первом случае полосы есть, во втром - нет. Ничего удивительного - полосы возникли из-за того как свет пошел через тюль и под каким углом. Нормальная физика, точнее - оптика
пс: а когда блюр в рефракте убрал примерно до 0,2 - полос стало существенно мешьне, без потери качества на самой шторе...
Milky Way
Посмарел сценку, текстура конечно очень не качественная, тут глюков нет...корона просто передает все как есть, все мельчайшие подробности. Вторая кстати тоже тилится в тени как и на диффузе...все впринципе логично. А вот проблемы с точностью никто не отменял...ну это проблема не столько рендера, сколько самого 3дмакса.
НУ все понятно, так я и думал.  Характер появления полос у нас с Афоней абсолютно разный, ну и хорошо. Главное, что оба случая решились, и все дружно выяснили причины). Плюсы тем, кто не поленился скачать и глянуть сцену.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Всем предупреждение за флуд.
Еще раз и забанены будете.
На сайте c 11.03.2013
Привет. А может кто то обьяснить про Корона прокси?. Там есть галка Кеш ин Рам. Что лучше - включенной ее держать или выключенной для рендера? Что она вообще делает?
На сайте c 04.07.2009
Кеш в память, очевидно загружает модель при рендере в оперативную память. Может ли это ускорить рендрер? Использование должно быть зависеть от количесва оперативки.
G-line   честно говоря не понял какая разница-использовать corona proxy или vray proxy, потому как corona без проблем и вреевские прокси рендерит. и мультискаттер работет и форест пак и рендерит вреевские прокси на ура. как по мне, то мне показалось удобнее через врей проксить)))
На сайте c 04.12.2012
Это речь о Альфе 5 или о мифической Альфе 6?Подмигиваю
в 5. попробуй и все получится) не дейлик, обычная.
да и поясню - в сцене изначально по умолчанию должен стоять визуализатор корона, а не так - настроил прокси, применил там к примеру мультискаттер, рассадил все как надо, и потом преключился с врея на корону. В этом случае будет рендерить пустой плейн
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
2garyn а вот на счет Forest как с материалами. Не получается переназначить
ясно. Короче, я так понял, короновским прокси никто не пользуется? Ну тогда вопрос снят.
kinjalnfr  какой форест. У меня вроде не было проблем. я мультискаттер юзаю. По началу только форест попробовал, но вроде все менялось
А зачем они? Скаттер и так все нормально кушает, да и вообще пока что не приходилось лично мне делать в короне глобальный экстерьер. Так что лямов 10-20 полигонов корона смело держит, и никто не заморачивается.
