Corona render
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Цитата AlexRicco:
Ну, дык, на глаз. Субъективное- тоже мнение. ツ
ну там не такая разница вроде, чтобы на глаз было заметно.
Kalevan
Цитата In-design:
КРоме время/пасс, единственный критерий - шум, но его померить сложно. Я на глаз 200 от 300 пассов не отличу)))
Rays/s ещё есть. Кстат иименно этот показатель определяет насколько эффективно идёт рендер.
по ссылке с Яндекса
Revered , кстати да. Молоток) Но ты уверен, что ray в 1.1 - это тот же ray в 1.3?
Kalevan
Ну как бы да... трассируемые лучи это некая совсем базовая вещь. И чем больше в секунду их трассируется тем лучше. В принципе можно сравнить на старых и новых версиях, в одной и той же сцене в новых этот параметр должен быть выше за счёт оптимизаций кода и алгоритмов.
На сайте c 11.03.2013
Komas, либо у стекла снимайте все Smooth group, либо убедитесь, что нижний полигон стекла не совпадает с полигоном поверхности, на которой лежит стекло.
На сайте c 09.12.2008
Проверил, убрал все сглаживания поднял стекло, все равно то же самое
по ссылке с Яндекса
на деле всё ровно наоборот
На сайте c 18.03.2008
Ukraine, Lviv
EARLDK:
удали эту сцену и создай новую и новый бокс под зеркало!
такой баг только изза смуса или какого то бага в сцене!
пока других вариантов не встречал!
или попробуй это стекло примержить к какой то сцене в которой точно уверен что там все ок, вот там и пробуй.
и создай новый мат стекла, этот мат нестекло что у тебя
Kalevan
поясни.
Создал новую сцену, сделал материал стекла как в хелпе на сайте короны
https://corona-renderer.com/stuff/helpdesk/glassmetal/solid_nocaustics-setup.jpg
смуза нет, снял все группы сглаживания со всех полигонов. настройки размеров все в мм. результат тот же, уже голову сломал, что за ерунда? Не может же быть, что такие отражения и преломления и должны быть?
попробовал примержить в интерьерную сцену, та же ерунда. Видимо это физкорректный результат) либо я что-то не понимаю. Попробуйте кто нибудь, рендернуть стекло 200х200х10 фаска 1,3мм
На сайте c 09.01.2009
Может HDRI отражается так?
HDRI вообще нет, просто два корона лайта по бокам
Ukraine, Lviv
EARLDK:
кинь пожалуйста мне сцену на мыло! мыло в профиле
На сайте c 19.03.2009
Попробуй UV map - box положить на объект, а вдруг
Сцена https://yadi.sk/d/T69xkvi7mvzPP
3d max 2016 corona 1.3
Ukraine, Lviv
EARLDK:
скайп давай, есть одно замечание, скорей всего то что у тебя на превю и есть правильное искажение в фаске  хдри, я поставил похожий ракурс и у меня почти то что у тебя получилось, вроде так и должно быть.
На сайте c 20.05.2013
LTU
Поднимите стекло с земли совсем чуток, хоть на 0,01мм - ето похоже на coplanar faces.
по ссылке с Яндекса
Цитата Revered:
поясни.
По пассам выходит, что 1.1 быстрее. А по лучам хз.
Цитирую AlexRicco:
corona 1.3  - 61 passes - 15:27 - 130 passes - 36:10
corona 1.1 - 61 passes - 13:40 - 130 passes - 28:40
Kalevan
Так я и писал о том что 1.3 за один пасс делает больше вычислений. В итоге пасс может проходить медленнее но более эффективно, и в конечном итоге нужно меньше пассов. Я просто по опыту экстерьерки могу сказать что в 1.1 требовалось около 200 пассов для разгона шума, в 1.3 достаточно 100-120. Замерить о времени увы нету возможности но думаю что в конечном итоге 1.3 будет чуть быстрее, именно в масштабах времени на готовую картинку а не количества пассов.
по ссылке с Яндекса
Так и я про то же)))
