Corona Render 1.3
Цитата Generasim:
Надеюсь, эту проблему знают разработчики.
Ондра - "We are aware of the problem and can reproduce it ourselves (so I dont need the scene from you for devel/debugging). As was said, we are still waiting for some core rewrites before it can be fixed. The recommended workaround for now is to use thin glass mode, which should in this case render the same image, without the problems, maybe even faster.I will move this thread to resolved bugs, as it is a duplicate to one in mantis"
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,9336.0.html
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,6883.0.html
Все что понял - Ондра в курсе этого "стекляного" бага. В 1,4 версии они ничего не исправили, Осталась надежда на 1,5 или 2,0...
"I hope it will be fixed in time for version 1.5 or 2.0" - пишет Ондра. Так что, пока проблему решаем ССин модом...
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516180-known-bugs-and-limitations
"use rayswitch material to make the original solid glass visible directly, and thin glass visible in reflections  - for more details, see this forum post" - в принципе, это то что писал некий Доцент на 24 странице  - "Есть вариант поставить галку Thin на материал рефлекта" )).
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,10923.msg69753.html#msg69753  - Вот лучшее решение проблемы, что я видел.
   Только это не решает проблемы, когда плафон у лампы матовый, так как при тонком рефлекте мы убиваем все преломления, и в отражении матовое стекло будет выглядеть обычным. Так что, ждем 2,0 версию и тихо плачем..
На сайте c 10.09.2007
Цитата -NiK-:
Common Parameters > Render Output > Rendered Frame Window
Спасибо !!!
На сайте c 09.04.2011
DoCentttt
подскажите, может тогда лучше все стекло в сцене (допустим, фасады, вазы, другие предметы) делать через галку thin в слоте рефлект? во избежание глюка
Нет. Такой глюк строится только в том месте, где рефлект накладывается на рефракт. А такое редкость. Только в плафонах, в основном и случается, ну или на полу, где стекло оконное с толщиной+светит прямо в окно солнце+камера смотрит на окно
Корона 1.4 выйдет 16 мая.
"we are hoping for official release on 16.5" - Ондра.
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,11763.0.html
https://trello.com/b/EfPE4kPx/corona-road-map-3ds-max  - уже и в роадмапе.
На сайте c 14.05.2009
Spain
Поясните пожалуйста.
Покупал box лицензию с подпиской на год. Год прошёл. Будет ли возможность обновиться до версии 1.4 и дальнейшие версии. Или нужно продлить подписку? Если да, то как её продлить?
На сайте c 08.05.2016
Цитата jjunny:
larrs  я про вот это....пробовал увеличивать и light samples mult,GI vs AA --- ничего не помогает...
чем больше время рендера,тем больше их становится
Проверьте геометрию, где-то явно есть щели. Все должно быть впритирку, свет снаружи не должен проникать, у меня такое было и я долго не могла понять, в чем тут дело.
Я бы размытость поставила вообще на 0,5, все равно будет достаточно ярко. Мне кажется, дело в другом. Я бы даже проверила полигоны на flip.
Я зарегистрировалась только сегодня. Картинка с 7-й страницы.
Никакой это не некропост. Судя по последней его картинке, ничего он не решил. Вся окантовка выглядит неестественно. Надо или размывать или проверять полигоны!
larrs  я про вот это....пробовал увеличивать и light samples mult,GI vs AA --- ничего не помогает...чем больше время рендера,тем больше их становится
Здесь явная проблема с флипом.
На сайте c 15.01.2013
Как убрать предмет из глобального освещения? Нужно убрать бэк, попробовал через рэйсвитч, не вышло
хм, обошелся галочкой кастшэдоус, а есть другие способы? или так все и делают?
Нет, не обошелся. Если смотреть на бэк сквозь стекло и тюль, то видно шдр вместо фона. Я чёт окончательно запутался. Бэк сделан с помощью корона лайт материал, свет шдр, стёкла через рэйсвитч.
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
OlgaBreh smiley-biggrin.gif Вы стока копали? насчет флипа поликов---НЕТ и НЕ БЫЛО никакого флипа,проблема была в короне и\или в свете...поставил на долгий рендер--все рассосалось))
На сайте c 06.06.2008
Цитата roman.paryvai:
Как решили проблему с corona bitmap на бампе? При использовании corona bitmap с включенной галкой real word scale, bump не работает. При использовании corona bitmap с выключенной галкой real word scale работает, а  стандартный bitmap работает в обоих режимах.
В чем дело, почему corona bitmap не работает на на бампе?
используйте стандартный и не парьтесь.. пока не все работает как задумывали авторы
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго, прошу прощения, если было уже.
У кого-нибудь бывает (бывало) так, работаешь в сцене, делаешь тестовые рендеры и т.п., ну как обычно всё в общем. Потом, не зависимо от действий (стул передвинул, мат поменял - не важно), просчёт на стадии computing secondary gi просто виснет, вернее он его считает, но не нагружая процессор вообще, в соответствии с чем - считает вечность. Память в запасе имеется, не много, но всё же. Помогает только рестарт проекта.
Из-за чего так может быть? Всем заранее благодарен! =)
На сайте c 21.11.2013
Бывало... И самое главное что сцена не так уж тяжелая.
В моем случае было дело что  если только вошел в сцену и жмешь рендер то можно на пол часа пойти гулять.
А с второго третьего запуска рендера просчет уже шел более менее быстрее.
С чем это связано понятий не имею так что в сторонке буду следить за темой)
(Железо не слабое)
Kalevan
Может быть это те самые "скрытые факапы" в ломаных версиях, которыми сегодня с утра пугали? smiley-shok.gif
In-design
Большое спасибо за чёткий, оперативный ответ! Скачал, посмотрел, что да как, вроде ничего сложного. Получается, что там в Empty, надо выбирать Standby list, и всё? А то я чего-то там всё подряд "чистил", что в итоге рендер оборвался.
Буду тестировать, потом напишу, помогло, или как)
Да, и ещё, ничего страшного, что эта утилита сама жрёт ~0.5 гига памяти?
На сайте c 09.01.2014
Цитата In-design:
Да, чёт форум как больничка в последнее время - кто-то с утра чёнть сморозит, и постояльцы до вечера неспокойные, тревожные, ходят, боятся, думают всякое плохое)))
In-design
Спасибо, добрый человек! А то временами напрягала эта ерунда, вроде ничего критичного, но времени на рестарты отнимала нормально. Пока полёт нормальный, надеюсь, что проблема решена =)
Благодарю ещё раз!
На сайте c 18.10.2010
Друзья, подскажите может кто сталкивался. В Corona 1.3 после включения интерактивного рендера отваливается рамка выделения, объекты выделяются, но рамка не отображается. Очень раздражает в работе, выручайте smiley-smile.gif
Видео GeForce GTX 780 TI, драйвер Nitrous
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Как написано на оф сайте, корона поддерживает Hair and Fur только частично, в режиме геометрии. Mr-prim не поддерживается, а это значит что цвет ворсинок нужно настраивать материалом. Подскажите как настроить материал для ковра. Важен цвет у основания и цвет на конце ворсинок
Kalevan
Скаттером не?
На сайте c 02.12.2011
Сегодня услышал  в видеоконференции, что ломаная Корона работает в три раза медленнее лицензионной. Что крякеры эту проблему решить не могут.
Кто-нить интересовался таким вопросом? Может кто сравнивал?
