Corona render 1.5
На сайте c 02.12.2007
Задействовано 13, 5 Гб,  загрузка цп 9 %,  прошло уже 2,5 часа и пишет еще 42 минуты....smiley-shok.gifsmiley-wacko.gif
что делать не знаю...(
Какой-то глюк все же, мне кажется, только непонятно в чем искать?
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
А до этого рендерил нормально?
у меня такой же комп, все ок не было таких зависаний.
Файл подкачки есть? нужно гигов 20-25
и еще не по теме, зачем токая перспектива? пользуйтесь клипом, ну растянуто все.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
в конверторе поклацать кнопочки дисейбл дисплейс нормал мап и попробовать
До этого был вирей,  и на простеньких сценах корона показалась просто роскошной)
Файла нет, я так понимаю, это нужно иметь дополнительный хард?
Перспектива с клипом, помещение г -образное, заку нужно ведь как-то показать, что он увидит сразу из прихожей))
г. Нижний Новгород
если с клипом , тогда зачем такое искажение. камеру подальше, и уменьшить угол обзора.
нет хард второй не нужен, нужно задать файл подкачки на диске С
https://www.google.ru/search?newwindow=1&;q=%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+windows&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwin59ybsr3VAhXF8RQKHf1wC68QBQgjKAA&biw=2560&bih=1285
<phttps://www.google.ru/search?newwindow=1&; ;q=%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+windows&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwin59ybsr3VAhXF8RQKHf1wC68QBQgjKAA&biw=2560&bih=1285
ок, а сколько мне поставить файл подкачки 32 гб?
то есть когда есть доп. память, то рендер в короне ускоряется, правильно я понимаю?
m.s.k.
нет, диваны и цвиТуёчки, тряпошки в прокси киньте, проверьте материалы и все будет рендерить ...
г. Нижний Новгород
да 20-25 будет достаточно, у вас сейчас сколько?
рендер не ускорится, но не должен быть таким долгим, у меня такие сцены и без прокси отлично идут. На точно такой же системе.
Да после изменения файла подкачки по моему перезагрузить нужно.
Да там явно что-то не то, скрыла часть сцены , как раз ту, что с декором, остались стены и диваны,свет, и быстрее идет...
У меня такое только в вирее было...но там множество всего перепроверять приходилось, считай целый день вылетал из работы...(
Корону я пока на столько не знаю, что там может косячным быть, куда копать?
m.s.k.
я вам выше уже написал что отрубите дисплейс, который мог заглючить при конвертации сцены
сделала, не помогло.
m.s.k.
значит освещение глючит
г. Нижний Новгород
а файл подкачки попробовали увеличить?
С файлом подкачки,и скрытым светом, кроме солнца , примерно 1,5 часа.
Кстати, а как проверить , что он используется?
Сдается мне, что-то во встроенных светильниках не то...
что в них должно быть кроме иес-ки и зеркала внутри?
г. Нижний Новгород
недавно девочке собирал комп на i7 6800, и вдруг она мне пишет что корона редерит всю ночь одну картинку и вылетает еще, посмотрели файл подкачки , был толи 3гига тол отключен, сделали 25 гигов и проблем нет больше, он вам в любом случае не повредит, кроме того что занято на диске будет 25 гигов.
Я вернула свет, удалила лишние сферы, файл подкачки вроде включен, и все равно бесконечность...
г. Нижний Новгород
Вот так включен?
Может светильники создать заново? Или иески удалить?
как-то так
Ставлю на диск Д , но он сам выделяет С
г. Нижний Новгород
Так а почему не на С? у вас система на С стоит? он SSD?
Задайте принудительно на С, ребутнитесь и попробуйте еще раз, если не поможет меняйте свет, или иески.
Такая закономерность , виснет строго на 50-53 пассах, только время рендера увеличивается.. ничего не происходит больше. Можно ли в каком-то логе увидеть на каком объекте виснет корона?
