Corona render 1.5
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
все верно так и нужно, во всех Include Environment Light не нужно только в одном пустом
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Makasharip
кнопочка есть для облегчения работы с лайтмиксом
На сайте c 02.06.2015
Здравствуйте, сюда ли писать?
Подскажите, почему такой медленный рендер? Из-за слабого компьютера?
и откуда в сцене в параметрах 49 источников света, если в сцене их 3 + hdri карта?
На сайте c 05.08.2010
Здравствуйте. После установки Corona render выдает вот такие ошибки.
Вопрос ранее поднимался, но у меня не 32-х битная система, а 64.
Все бы ничего, но Короны к сожалению в свитке предлагаемых в Render Setup визуализаторов не отображается.
Возможно эти ошибки и отсутствие Короны никак не связано, но других причин я не вижу.
Подскажите пожалуйста почему такое может быть.
Не просто из-за слабого, а очень слабого. Это даже не компьютер, а печатная машинка.
Вам нужен как минимум i7 2600K или лучше.
На сайте c 17.12.2015
Подскажите, пожаулйста, как правильно в Короне 1.5 сделать, чтобы при скаттеринге травы на плейн, её геометрия не влазила в бордюр?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Я траву распределяю не на геометрию, а использую замкнутый сплайн, а его можно сделать немного меньше по размеру, чтобы пучок травы не сильно лез на бордюр.
На сайте c 03.11.2016
Возможно я упустил из виду, но, здесь не оставляли ссылочку на coronaConverter для Corona 1.5? Или подойдет конвертер, что для Corona 1.3?
Могу кинуть "coronaConverter_v1.31"
Был бы очень признателен)
На сайте c 16.04.2008
Конвертер материалов?
Он ставится и всегда ставился вместе с короной. ПКМ viewport - corona converter.
Тю...точно)) Вот балда))
Хотя у меня стоит версия 1.29, а товарищ выше пообещал чуть посвежее)
На сайте c 22.09.2014
Откройте имеющийся конвертор, там кнопка для проверки обновлений конвертора.
А когда товарищ будет давать посвежей, не забудьте оглядеться, а то вдруг рядом корона-мастера, так увидят и отберут.
На сайте c 10.11.2008
прочитал страниц 50,не нашел чтото. Кто знает,почему в corona 1.5.1 lightmix не активен в окне рендера?пишет вот такое:
Interactive light mixing is currently not possible. To enable it, add at least one LightMix render element to the scene
На сайте c 27.03.2015
Вологда
scorp09:
ну он прямо говорит, что нужно добавить LightMix в Render Elements
ну и про лайтселекты не забыть ))
ksonto в том то и дело, что добавлены и галочки на денойзы поставлены.
Вологда
scorp09, в данном случае я уверен, что поможет понять в чем дело скриншот с рендерэлементс )
Вологда
так лайтмикса же нет, есть только лайт селект )
все разобрался.надо слой lightmix еще включить)
