Corona render 1.5
На сайте c 07.04.2016
Здравствуйте! у меня такая проблема, отрендерил в Corona render 1.5  и когда кручу свет он ложится точками будто не дорендереный. что делать как быть ?? спасибо
На сайте c 17.01.2011
Ты в LightMix выкручиваешь свет?
На сайте c 19.03.2009
В лайтмиксе на каждый слой включи денойз
На сайте c 05.01.2008
Вряд ли ему поможет денойз...
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Стеклышки стоят перед лайтами?
На сайте c 16.04.2008
Поверх должна становиться.
Вначале выставите правильно свет, а потом немного корректируйте в лайтмиксе, не надо его сильно выкручивать.
На сайте c 23.01.2016
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Цитата Konstantinus:
Други, как удалить(сбросить) путь Render Output? (кроме варианта прописать новый). Сброс настроек не помогает.
я просто выделяю и удаляю кнопкой delete. )
Это с рендер элементов удаляется, а не с первого листа настроек. В том то и суть проблемы, что надоело каждый раз вручную удалять с каждого элемента, а он всё равно прописывается в следующий раз. У меня и пути уже этого нет, т.к. ситема переставлялась с новым юзер-неймом. В новых проектах никакого пути нет, а в старых он засел.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
А подскажите по сетевому рендеру. Корона рендерит разные кадры , или один , только распределенно? Ни разу не пользовался и вот задумался. И еще. Все бубны сломал. Ну не хотят копмы видеть друг-друга.  Бэкбернер установлен, DR на слейве запущен. Антивирусы выключены. Компы напрямую друг-друга видят. А вот Корона не хочет. Мож кто знает хитринку? И еще вопрос. В закладке Систем есть кнопка expor scene/ Кто пользовался, с чем ее едят?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
это зачем ?
Камеру от стандартной не переименовывали ?
Одесса
Цитата kingstones:
это зачем ?
требование такое в описании к запуску сетевого рендера. Я так понял, что бы автоматом макс запускало. Но самое интересное - он рендерит один кадр на всех компах или по порядку?
А камера при чем? Он не видит айпишники сетевых слейвовых компов
m.s.k.
они в одной дом группе ? не понял про кадры ?
Если DR на нодах запустился нормально он их найдет.
Одесса
да - в одной группе. А кадры.. ммм.. я готов поломать голову, компы и вселенную, если все компы одновременно рендерят один кадр. Мне это важно для работы. Но если каждый берет себе по одному кадру - то это мне не интересно и ничего ломать не буду. Dr на нодах нормально запустился. но мастер их не видит.
m.s.k.
так и есть, если есть четкие ip попробуйте сами прописать, на основе.
Одесса
Цитата kingstones:
так и есть, если есть четкие ip попробуйте сами прописать на основе
это приятная новость. Но я не нашел где прописыать IP нодов Вернее нашел - но не знаю симантики записей айпишников в текстовом файле
m.s.k.
Одесса
Цитата kingstones:
блин. точно. Я думал туда ничего вводить нельзя, он сам показывает то, что ему нужно. Спасибо!  Щас попробую - о результатах отчитаюсь лично.
Итак. Все прописал. Включил DR и запустил на мастере рендер. Итог - рендерит только мастер - слейвы молчат...
m.s.k.
сделайте скрин др окна на ноде (корона точно везде крякнута и на нодах ?)
Одесса
Огромное спасибо за участие! Разобрался. В Нетлимитере были залочены автодесковские продукты.
Вот только не пойму. Слейвы показывают только прогресс рендера - а вот картинки нет. Они просто работают как дополнительные процы и это просто визуально выглядит как ускорение рандера на мастере?
