Corona render 1.7
На сайте c 10.08.2009
Интересно, а почему до сих пор нет народной версии 1,7 ? Только ресетТриал(((
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
потому что нет 1.8 еще.
На сайте c 06.06.2016
Я бы сказал по другому;) 1.8 вообще не будет, 2.0 на подходе
На сайте c 08.08.2017
(Almaty - KZ), Melbourne, Victoria, Australia
очень круто) ждем ждем ждем)))
На сайте c 13.06.2011
Цитата goshemidze:
Цитата nikkyone:
почитал форумы) кто нибудь нашел решение? или на 1.7 уже не посидишь придется 1.6 ставить?
Есть решение, правда немного геморное.
Берем ламаную корону та что работала до 1 января, устанавливаем ее и все кряки. После этого заходите в папку "Пользователь - User - AppData - Local - CoronaRender" там все удаляете, после этого меняете дату на любое число декабря 2017-ого года и используете бат файл в кряке (Write_token-3dsmax.bat) или если у вас просто текстовый файл (token-3dsmax.txt) то перетащить его туда, потом запускаете 3д макс и все будет работать, после можно менять дату на нормальную, но корона будет работать только с тем максом в котором все эти манипуляции проделанны.
P.S.
Лично мне не нравится весь этот гемор, но так-как одна сцена с короновскими камерами то приходится всем этим заниматься.
Самый простой способ и работает! Спасибо !!
На сайте c 16.03.2015
А когда обещают 2.0?
тут вот так
https://trello.com/b/EfPE4kPx/corona-road-map-3ds-max
Expected release date: Q1 2018
Получается в этом месяце ?
Цитата Earanak:
тут вот так
На сайте c 06.12.2009
Не могу в 1.7.2 найти Low thread priority.
Эту функцию убрали?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Прикольна
На сайте c 08.01.2017
Здравствуйте. Кто может подсказать.. установила 1.7 пробную версию(срочно нужно было), через месяц вылазит ошибка. я удаляю в программах, чищу все папки, ставлю заново - ошибка. Опять все удаляю, чищу, перегружаю, ставлю 1.6.3 иии  - ошибка. Как исправить?
Пи си - макс 2018
Ижевск
katerina777ivankevic, ошибку-то покажите.
На сайте c 24.01.2014
Харьков, Украина
Есть же ломаная 1.7 без хотфиксов и ресеттриала
Не знаю насколько актуально, но на всякий случай положу тут на две недельки.
Подписана как 1.7.2, но это обман, она просто 1.7
http://dropmefiles.com/pGqKb
На сайте c 09.01.2014
Чота стал регулярно получать такое....
Тыц
Wscommcntr4.exe - это инфоцентр автодеска. Можно переименовать его в wscommcntr4.old и забить. Всё равно с него толку, как с козла молока, только систему грузит почём зря.
Или вот так: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/how-to-disable-the-infocenter-in-autocad.html
По ссылке вот такое решение предлагают, я первый пункт делал на той неделе. эксепш0н исчез. Щаз вот опять вылез.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Ну отключать весь FTH не хочу. Я конкретно Макс засунул в исключения.
И вапще:
"The Fault Tolerant Heap (FTH) is a subsystem of Windows 7 responsible for monitoring application crashes and autonomously applying mitigations to prevent future crashes on a per application basis. For the vast majority of users, FTH will function with no need for intervention or change on their part. However, in some cases, application developers and software testers may need to override the default behavior of this system."
На сайте c 08.05.2016
Почему оно не должно было вылезти на десятке?
На сайте c 16.04.2008
Эту функцию убрали?
Если я правильно понял, то эту функцию убрали ещё в 1.4
