Corona render 1.7
На сайте c 06.02.2007
Сколько у вас памяти на компе и какой проц + винда? Может в этом проблемы.
На сайте c 13.12.2016
Минск, Беларусь
Раздача моделей
i7 7700k, 32 Gb RAM, SSD, Win 7 64 Bit - проблем быть не должно
Вылетает с первого рендера сразу, нужно 1-2 раза макс перезагружать
У меня была подобная проблема поставил SSD диск на 480гигов и сейчас  полёт нормальный  на 1.7 больше месяца не разу не вылетал. Железо у вас нормальное
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
в сцене сбросьте настройки "reset settings" и настройте заново
Для corona и 32гига мало
m.s.k.
проверил лично, ничего не влетает
нормально, просто пусть попробует сбросить настройки как написал выше.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
только этот патч продлевает работу всего на 45 дней, каждые 45 дней придется продлевать.
m.s.k.
все верно, потому что оф кряк выйдет в конце января, когда будет новая версия короны.
На сайте c 28.11.2007
Кто сталкивался с проблемой:
Стояла Corona Renderer 1.7 и всё было нормально.
Поставил Corona Renderer 1.7.2 (Hotfix 2) и начались проблемы... 3dMax вылетает моментально при открытии Material Editor. Может было подобное у кого..?!
На сайте c 15.11.2016
в инструкции основное требование, чтобы корона и макс стояли в дефолтных папках. Это и правда критично?
На сайте c 26.12.2006
критично, но можно обойти
создать вручную дефолтные папки, в них поместить файлы , которые надо пропатчить , а после патча скопировать  эти файлы ( с заменой) по своим путям
Минск, Беларусь
Раздача моделей
Сразу после сброса настроек и перезагрузки макса - рендер начался нормально. Но как-только выставил иные настройки у параметров Sampling Balance – начал вылетать как обычно, только со второго раза запускается.
И кстати, включил эту новую экспериментальную галочку New Light Solver – с ней быстрее, но не "в 10 раз". Если смотреть по цифрам, то за 1 час – 2.35% шума против 2.57% без этой галочки. Сейчас уже полтора часа рендера прошло, 2.16% шума, изображение выглядит просто идеально – и разница между изображением с 11-ю часами рендера заметна если тупо переключать эти изображения один за одним. Я лично прогрессом по скорости и результату очень доволен.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Что то не получается у меня ее пропатчить... Кто нибудь может подсказать последовательность действий?
m.s.k.
тут
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
При любых манипуляциях корона продлевается только до 17 января а не на 45 дней((
На сайте c 10.09.2007
поставил 1.7 hot fix 2 с официального, активировал на 45 дней у короны есть такая возможность все работает !
На сайте c 06.05.2007
Украина
При открытии матедитора макс, хз почему, стал вываливаться. Печаль однако.
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Делал все по инструкции с http://www.corona-render.ru/t49-topic  и все получилось. на 45 дней
Вопрос - работает ли патч продлевалка на 45 дней с хотфиксом 2 и встанет ли хотфикс 2 если удалить уже имеющуюся 1.7?
попробуйте в безопасном режиме почистить на диске С: все от короны, и переустановить у меня тоже приоткрытии  ME вылетало пока не почистил все файлы в ручную !
Где-то тут
Значит вам несказанно повезло. У меня стояла до этого лицензия, и рег номер до сих пор остался с лицензии, и никак его не изменить, даже когда скачиваю с офиц сайта и пытаюсь пропатчить его, все равно номер всегда один и тот же, может поэтому на 45 дней и не активируется?
