Corona render 1.7
На сайте c 23.01.2016
После обновления на 4-й хотфикс с последующим рессетером от версии 1,7,2 перестал запускаться ИмаджЭдитор. Откат на прошлую версию тоже ничего не дает, эдитор теперь так и не запускается. Только у меня так?
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
на персии Corona 1.7.2 выкинули под 2018 на 2016 никто не тестил?
urka
там и 1,7,4 есть бокс кряк
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
нет 1.7.2 крак читайте внимательно
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите как в material editor сделать corona mat. по умолчанию?
На сайте c 13.07.2009
Цитата shinodem:
urka
А где там? Можно в личку где читать?
На сайте c 18.10.2012
Poznań
ну в ридми написано, что и под 1.7.4 он подходит, но у меня что-то не заработало
На сайте c 17.01.2014
Привет, есть ли возможность использовать 45 дневный триал повторно?
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Нужно в загрузочной сцене макса которая появляется при старте макса настройки матов сделать короновскими.
Poznań
есть, триал ресеттер работает на все версиях
а можно ссылку на ресеттер, который используете?
На персии появилось решение для Corona 1.7.4 на 2019 макс.
Используем старое лекарство для 1.7.2 и в bat файл добавляем строчку:
copy /y "%~dp0\Crack\Corona_Release.dll" "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019"
Если макс установлен на диск "С"
На сайте c 23.05.2011
на 1.7.4 эдитор пашет, как дети в школу, на 1,7,2 не работал
На сайте c 14.12.2014
Цитата denyskozakov:
Подскажите, пожалуйста, почему в Corona Image Editor неактивна вкладка LightMix? Подгружаю отрендеренный пасс LightMix в формате .exr
Была такая проблема, пришлось переустановить lightMix и тупо перерендерить
На сайте c 15.05.2012
Спам
Помогиииите пожалуйста срок короны закончилсяsmiley-cray.gifгде можно скачать ???кроме оф сайта бесплатненько
На сайте c 15.01.2015
В короне возможно создать материал для реалистичной морской воды? Если точнее, то в скором времени планируется работа, с красивыми приливными волнами, на манер вот этих:
Или такое в Vray лучше получается?
у него пока лучше всего получилось, но какой рендер не знаю
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Воду и пену можно сделать в обоих движках
Что-то вид у него озадаченный. Он сам-то знает, чем рендерил?
придет время спросишь
На сайте c 23.08.2010
Цитата goshemidze:
Цитата nikkyone:
почитал форумы) кто нибудь нашел решение? или на 1.7 уже не посидишь придется 1.6 ставить?
Есть решение, правда немного геморное.
Берем ламаную корону та что работала до 1 января, устанавливаем ее и все кряки. После этого заходите в папку "Пользователь - User - AppData - Local - CoronaRender" там все удаляете, после этого меняете дату на любое число декабря 2017-ого года и используете бат файл в кряке (Write_token-3dsmax.bat) или если у вас просто текстовый файл (token-3dsmax.txt) то перетащить его туда, потом запускаете 3д макс и все будет работать, после можно менять дату на нормальную, но корона будет работать только с тем максом в котором все эти манипуляции проделанны.
P.S.
Лично мне не нравится весь этот гемор, но так-как одна сцена с короновскими камерами то приходится всем этим заниматься.
Спасибо большое!!! уже не знала как быть, а теперь все заработало!
