Всем привет. В 4.1 у меня проблема, "жидкости в стекле" отображается некорректно. Если жидкость "вынуть" всё в порядке. В ранних версиях такого нет, материалы заменял, не помогло.
какой мат? с каустикой? ссс? жидкость пересекает стенки сосуда?
Специально ставил материалы из библиотеки Короны. Каустику вроде включать пробовал (в материалах?), не особо помогало. Сетки сред не пересекается, но совпадают, пробовал уменьшать "жидкость" масштабом, не не сказал бы, что помогает, во всяком случае не всегда точно. Так же переключал на ссс, результат был сомнительный.
Проверил, на самом деле среды пересекались. Пробовал разные жидкости, в примере нет, был ещё бокал с вином. Так вот, поверхность вина через стекло нормальная, а вот "объём" становился сильно прозрачнее. Также как в примере "вынимал" и на просвет вино снова становилось нормальное.С пересечением - просветляется, без касания - явно смотрится некорректно уже само стекло.
если точно жидкость пересекает стекло, тогда нужно материалы проверить стекла и жидкости
Геометрию проверял, материалы брал из короновской библиотеки. Проблема лучше всего замена в бокалах, самый показательный вариант "чистое стекло" и "красное вино". Очень сильно искажается цвет жидкости "на просвет". Всем заинтересованным предлагаю сделать подобные тесты, по возможности сравнить с рендерами более ранних версий. Благо переутановить корону не сложно.
Stalker-Ivan попробовал, сделал примитивный стакан с жидкостью, которая пересекает стекло на 0.1мм и все норм в 4.1, маты стекла и жидкостей взяты из короновской библиотеки
Зачем сразу переустанавливать корону. Покрутите настройки дистанс в закладке материала Volumetrics and SSS
Не исключено, но повторюсь если ставлю корону 3.2 цвет становится нормальный... Может дело ещё и в форме? Чуть позже попробую в "чистой" сцене, но всё равно странно.
2. При установке новой версии постоянно появляется ошибка:--- Installing 3ds Max 2017 Plugin...Failed to install file G:\INSTAL\Autodesk\3ds Max 2017\LegionLib_Release.dll:Cannot open/read/write file 'G:/INSTAL/Autodesk/3ds Max 2017/LegionLib_Release.dll'Operation result: failed ---
3. Потом лечение по инструкции
4. Запускаю Макс и выскакивает ошибка:--- Error code 126 ---
Спасибо
Такая же проблема
перед установкой удалить все ошметки старой короны, в том числе и указанные файлы. Если при каждой установкой короновские файлы тщательно не вычищены - то установка не пройдет
Спасибо
Такая же проблема
Вроде чистил все хвосты Revo Uninstaller Pro. Всегда без проблем устанавливалась, а тут никак. Может кряк кривой...
