Corona renderer, Alpha V6
На сайте c 05.11.2009
Цитата SNikon:
какой бы не был универсальный конвертор , все равно прийдется ручками поработать.
конечно придётся но если есть возможность сократить однотипные манипуляции которые не требуют дополнительно разнообразной работы то зачем тратить на это время?
Можно тогда вовсе не пользоваться конвекторами а изначально всё переделывать, но согласись сконвертировав и потом подправив получится быстрее, так как телодвижений меньше.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
m-dept --- так и делаю : 1. залив модель 2. запуск конвертора 3. правка мата ,   я наверное расписал то что делают не побоюсь 80% народу пересевшего с врая на корону .
На сайте c 11.03.2013
m-dept, давно поделился, он там же лежит, где и матлиба.
Кстати, конвертер у тебя скорее всего нормально работает, просто не переименовывает текстуру. Она у тебя CoronaNormalTex, но называется в матедиторе VRayDirt, и как раз название сверху и пишется. Я тоже в свое время попался.
SNikon абсолютно прав, залил/конвертнул/довел до ума ручками.
На сайте c 30.06.2011
Минск
CeBeP_2012, тогда очень странно. И почему такая разница? Если делать отдельно материал композит, а потом его в слот нормалтекса. Либо сразу  в нормалетексе делать композитную карту?
Ну ты меня наверное совсем за дурочка держишь. Да и при чём тут врайский дирт, он кстати тоже не подменяется на АО короны.
Да конвертор тот чтоты выкладывал им и пользуюсь, но вот тако трабл, который иногда ещё и к вылету приводит откроешь матэдитор и всё выброс
d
m-dept, это у меня спросонья башка не варит, щас проверю.
UPD: проверил, у меня конвертер прекрасно заменяет и VRayNormalMap, и VRayDirt, и родной NormalMap на короновские соответствующие. У меня VRay 2.40.03, трешку не ставил, может в этом дело?
ЛисаКот, и врай, и корона ведь не просто так требуют, чтобы при использовании именно нормалей текстуру пропускали через процедурку типа CoronaNormalTex. Рендерер конвертит таким образом текстуру нормалей в свой удобопонятный формат, чтобы видеть в ней именно текстуру нормалей, а не просто черно-белый бамп. Неважно, что и как ты композишь - последнее звено, которое ты подключаешь в слот бампа, должно быть именно этой процедуркой. А когда ты пытаешься уже эти внутренние короновские процедурки композить, корона естественно тебя спрашивает: "шо это за хрень? Не, я такое не ем!"
возможно из-за третьего врая у меня он устанволен.....
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Цитата CeBeP_2012:
romaschenko, сделать материал CoronaVolumeMtl, кинуть его в слот Global volume material в свитке Environment.
Насчет FumeFX не в курсе.
Что то я не увидел эффекта  CoronaVolumeMtl) поднимаю значения Distance ,вообще все, либо темным становится,либо белым.У кого нибудь получился?
Sontik, значение Distance - это расстояние, на котором "туман" становится непрозрачным, исходи из этого.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
m-dept
работаю с последним СеВеРовским конвектором....
все прекрасно работает...
стоит вирей3
..иногда только, приходиться спускать на землю Fresnel IOR.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Ребят всем привет, напишите пожайлуста источник из которого можно про слои для композинга corona вычитать. Я наверное что то понять не могу. Слои Vray нормально складываются а Короновские в белую засвеченную картинку...
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Цитата grol69:
m-dept
стоит вирей3
хм...м странно, попробую выкачать скрипт ещё раз, отпишусь о результате.
Московская область
Цитата Aleks_1970:
Я наверное неправильно выразился, назначение слоев я знаю, но я не знаю почему когда их сливаешь картинка засвеченная получается...
П.С. Английский я тоже знаю плохо*)
На сайте c 17.05.2008
Днепр
как эффективнее всего задавить светляков от хдрки?
вроде как понижение MSI но это убъёт ГИ
Днепр
та уже и уменьшал и увеличивал, поэтому и решил спросить
На сайте c 06.11.2009
Был вопрос по рендер элементам. Может есть какой урок по композу. Как правильно сложить. Или ж придется самому это проделать?)
Vinn_82, покажи, так проще будет посоветовать что-нибудь.
Днепр
вот 400+ пасов , настройки на дефолте
http://s15.postimg.org/gmcsrgajf/111.jpg
