Corona renderer, Alpha V6
На сайте c 11.03.2013
Значение бампа какое на колонне?
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Цитата 2garyn:
Был вопрос по рендер элементам. Может есть какой урок по композу. Как правильно сложить. Или ж придется самому это проделать?)
Проделай конечно и запиши урок))) Моей благодарности не будет конца и края)
На сайте c 17.05.2008
Днепр
0,1  практически не читается бамп на ней, так же и рефлект уже почти убрал....
На сайте c 06.11.2009
Vinn_82  ну я так понимаю, там солнце на хдр-ке отражается. Я думаю не получится избавится. Потому как разраб даже на родном сане советует убирать отражение солнца в настройках. иначе появляются светляки.
 Ну как вариант - я контрастность хдр-ки на отражениях понижаю при помощи гаммы. но тоже не идеальный костыль
На сайте c 12.07.2007
Matrita
как вариант , поменять HDRI -- на скае без явного солнечного диска + добавить сан с искл. рефлекта в настройках , но мне кажется  Север прав , уж очень это смахивает на bump , т.е. слишком высокий коэф. --- иногда текстура оч. высокого качества при малых значениях дают такой эф. ---- попробуйте ради экспер. выключить совсем bump.
Днепр
ок, спасибо, буду вечером продолжать пляски с бубном{#emotions_dlg.biggrin}
Днепр
Цитата Headoff:
не разберешься - выкладывай. Вместе поковыряем
ну, удалось убрать, вот только пришлось полностью выключать бамп и отражения. и отражения в хдрке... на мой згляд не самый удачный способ , но иначе все равно светляки , при всех манипуляциях описанных выше коллегами.
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
для 2015 макса корона есть?
решил создать скайлайт порталы через плэйн в окна, назначил материал стандартный от короны на плэйны, указал в настройках материала enviro portal но так ничего и неполучилось, просто плейны с серматом перекрывающие свет от солнца в помещение
что делаю не так? подскажите
kobzevgroup, эта галка - для оконных стекол. Назначьте своим плоскостям материал CoronaPortalMaterial
На сайте c 22.12.2010
А что, у Короны бленд материала нет?
final_fight, пока родной максовский пользуем. Сильно сложные создавать нежелательно - шума больше.
На сайте c 06.03.2010
все таки найти
0.1 - это не мало в короне, если не ошибаюсь эта как 10 в vray )
я обычно ставлю для дерева и для тканей 0.05
CeBeP_2012
Спасибо за ответ. Установил порталы назначил мат портал, но изменений никаких всмысле качества освещения - что с ними что без них, в настройках матпортала есть слоты под назначение масок той же короны, может там чего нужно крутить?
Еще один вопрос - есть ли сабдивы у материалов короны и как отобразить более качественно шарик с материалом так чтобы без шума? в окне показа
На сайте c 18.03.2008
Ukraine, Lviv
если я поставил на рендер и указал время просчета 3 часа, то можна ли это время под час рендера удалить типа когда 3 часа пройдет чтоб рендер шел дальше!?
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
У вас брата боксера нет случаем? {#emotions_dlg.lol}
Раз 10 прочитал и понял наконец то) Нет, нельзя. Но можно воспользоваться такой штукой, как Actions в параметрах рендера.
Ukraine, Lviv
А ты юморист
есть хелп по этой фигне? как ею пользоватся а то у меня шас рендер иднт а я вижу что маловато времени!? и можна ли под час рендера это дело провернуть?
На сайте c 02.02.2014
Не работает Displacement, когда материал находится в составе материала Blend. Это только у меня так? Может кто подскажет как обойти?
На сайте c 05.03.2013
Не могу разобраться с камерой. Ставлю стандартную. Приминяю на нее короновский модификатор. На чинаю регулировать там значения, но ничего не происходит. Как быть?
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Для тех, кто только проснулся!))
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,4031.0.html
