Vinn_82 ну я так понимаю, там солнце на хдр-ке отражается. Я думаю не получится избавится. Потому как разраб даже на родном сане советует убирать отражение солнца в настройках. иначе появляются светляки.
Ну как вариант - я контрастность хдр-ки на отражениях понижаю при помощи гаммы. но тоже не идеальный костыль
как вариант , поменять HDRI -- на скае без явного солнечного диска + добавить сан с искл. рефлекта в настройках , но мне кажется Север прав , уж очень это смахивает на bump , т.е. слишком высокий коэф. --- иногда текстура оч. высокого качества при малых значениях дают такой эф. ---- попробуйте ради экспер. выключить совсем bump.
ну, удалось убрать, вот только пришлось полностью выключать бамп и отражения. и отражения в хдрке... на мой згляд не самый удачный способ , но иначе все равно светляки , при всех манипуляциях описанных выше коллегами.
решил создать скайлайт порталы через плэйн в окна, назначил материал стандартный от короны на плэйны, указал в настройках материала enviro portal но так ничего и неполучилось, просто плейны с серматом перекрывающие свет от солнца в помещение
все таки найти
Цитата Vinn_82:
Цитата CeBeP_2012:
Значение бампа какое на колонне?
0,1 практически не читается бамп на ней, так же и рефлект уже почти убрал....
0.1 - это не мало в короне, если не ошибаюсь эта как 10 в vray )
Спасибо за ответ. Установил порталы назначил мат портал, но изменений никаких всмысле качества освещения - что с ними что без них, в настройках матпортала есть слоты под назначение масок той же короны, может там чего нужно крутить?
Еще один вопрос - есть ли сабдивы у материалов короны и как отобразить более качественно шарик с материалом так чтобы без шума? в окне показа
На сайте c 18.03.2008
Ukraine, Lviv
если я поставил на рендер и указал время просчета 3 часа, то можна ли это время под час рендера удалить типа когда 3 часа пройдет чтоб рендер шел дальше!?
У вас брата боксера нет случаем?
Раз 10 прочитал и понял наконец то) Нет, нельзя. Но можно воспользоваться такой штукой, как Actions в параметрах рендера.
Ukraine, Lviv
А ты юморист
есть хелп по этой фигне? как ею пользоватся а то у меня шас рендер иднт а я вижу что маловато времени!? и можна ли под час рендера это дело провернуть?
Не могу разобраться с камерой. Ставлю стандартную. Приминяю на нее короновский модификатор. На чинаю регулировать там значения, но ничего не происходит. Как быть?
