Corona to Vray Mtl converter. Делимся опытом
На сайте c 13.07.2009
Цитата boom146:
Обновился, все заработало.
Извините, с чего на что Вы обновились?
Цитата vitaly_y_panov:
Киньте, пожалуйста в меня исправленным файло vrayutils.ms от 2016 макса и Vray 3.40.03. Не имею представления куда вставлять данные строчки. Боюсь напортачить, бо с данным вопросом дела никогда не имел, а проблема с конвертацией карты АО раздражает своим присутствием. Сейчас приходится в рукопашную искать материал в чужих моделях и заменять на стандартный виреевский мат. Заранее спасибо.
Bubar, 10 баксов на мой счет paypal и я поправлю эти две строчки персонально для вас.
Все заработало на Vray 3.40.03 и Max 201X. Скачал из этого поста.
На сайте c 18.08.2015
Подскажите, как запустить скрипт?
Файл в папке скриптов сохранила. А дальше как?
На сайте c 06.02.2012
А дальше перетаскиваете его в окно 3д макса и он запустится. Даже не обязательно что бы в папке скриптов лежал
Скрипт запустился.
После конвертации материалы выглядят вот так
Эти материалы не видны при рендере. Что это такое?
3ds Max 2014, V-Ray 3.00.08.
А поменять рендер с короны на vray не забыли?)
На сайте c 24.12.2015
скриншот.
Виталий! пишешь на форуме одно и тоже. тебе говорят что не конвертируется из короны в в-рей. корона.rar https://yadi.sk/d/TWOd__RF3GwEgp
покажи принтскрин или потести сам сцену.2014 или 2017 (разные версии)
если получиться напишите в личку.
На сайте c 06.04.2014
The Lone Star State
скриншот.
Тебе указать куда пойти или сам дорогу найдешь? Вытащи руки из жопы, а если не можешь, значит выключи 3ds max и забудь про визуализацию, как про страшный сон. Верно говорят: "Не делай добра, не получишь зла"
На сайте c 14.02.2013
3ds max 2016 corona 1.5 hotfix1 vray 3.20.03
ошибка при конвертации из корона в вирей.
не может конвертировать corona ao
vitaly_y_panov
"Вытащи руки из жопы", "куда пойти или сам дорогу найдешь"
С таким настроением, тоже вряд ли, шедевр получится. Равнодушнее, равнодушнее гражданин)
ruil
Могу только посоветовать закомментить эти две строчки (поставьте два минуса перед каждой), раз он на них сваливается, и попробовать повторить конвертацию. Только не забудьте перед этим скрипт через Run script прогнать, чтобы внесенные изменения подтвердить. --if mp.excludeMode == 1 and mp.excludeList.count != 0 do vrayDt.excludeList = mp.excludeList --if mp.excludeMode == 3 do vrayDt.consider_same_object_only = true
Выше все описано.
Цитата Bestviz:
Выше все описано.
делал это, ставил две черточки, после этого вообще сразу сбрасывает макс.
The Lone Star State
Если бы я был равнодушным человеком, то не стал бы выкладывать скрипт для всеобщего пользования. Так позвольте мне быть неравнодушным и в этой ситуации
На сайте c 22.11.2015
А что делать, если материалы конвертнулись, но слоты стали черными. В Assign Render поставила V-Ray ADV 30.40.01. Corona 1.5 (hotfix2)
А еще при запуске 3д макса ругается на этот скрип, пишет что его там нет, хотя в папке Script он есть замененный
На сайте c 17.03.2014
vitaly_y_panov
Спасибо большое. Скрипт очень помог. Все заработало, vray - 3.40.03, corona 1.5 notfix2. Ничего не в скрипте не менял. Про том пробный период короны 45 дней уже истек.
На сайте c 24.03.2011
Пятигорск
спасибо скрипт очень помог разработчику респект!
На сайте c 08.02.2012
первая версия скрипта рабочая
На сайте c 04.12.2013
Самара
Спасибо огромное! Теперь все конвертирует спокойно!
На сайте c 02.12.2007
Помогите,плиз! Уже в панике, не работает  конвертер ,  тоже АО, и минусики ставлю, и ничего.
Есть у кого-нибудь рабочая последняя версия?
установите vray 3.30.04 и corona 1.5 hotfix 1, только с этими версиями у меня все работает. а скрипт тот который на странице два от автора.
И все-таки не пойму,  что делать тем , у кого 3.4 уже стоит,откатываться глупо?!Может еще дописать что-то в скрипте нужно(жаль не знаю что), чтобы для этой версии было?
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Max2014, Vray 3.40, Corona 1.4. Скрипт работает некорректно, после конвертации значение reflect glossy на всех материалах равно 1.0, и если в слоте назначена карта то всегда используется 100%, вместо значений установленных в материале короны.
