На сайте c 11.10.2013
Amsterdam, Netherlands
Цитата 2garyn:
выделяешь всю сцену, правая кнопка мыши - vray scene convert. Не знаю как в прошлых версиях врея, но 3.2 довольно таки классно конвертирует.
Ништяк, а я богохульственно сомневался в родном вреевском конвертере, что даже не подумал попробовать. Есть один нюанс, корона битмап он не конвертит, нужно перед конвертацией короновским конвертером все битмапы свапнуть на стандартные.
Цитата gregMC:
Цитата ambiouse:
Привет всем! Не уверен, поднималась ли эта тема, но вроде не нашел.
Последним временем бывает необходимость конвертнуть короновскую сцену в вирей, но адекватного способа кроме вручную пока не нашел.
Встречали ли вы какие-либо скрипты конвертеры врей ту корона? Т.е. аналог корона конвертера.
Есть ли добровольцы написать?) Сам я не возьмусь, так как опыт с макс скриптом небольшой.
Nightt: недобросовестный исполнитель. свяжитесь с заказчиком
Нихрена он не конвертирует и нормального конвертера из Короны в Вирей не существует, сам задолбался искать. Но тем не менее выход есть. Я на свой 2014 Макс помимо Вирея поставил Корону, в этом случае конвертация таки происходит, даже если истек триал. Конечно мат придется дорабатывать, ИС ставить новые (если это модель светильника), они обычно обычно как dummy конвертируются. Ну и крутить прочие настройки. В основном облегчает жизнь если мат с текстурой, т.к. IOR сильно меняется и тд.
Осмелюсь подвести итог для тех, кто ищет способ и попал на эту тему. Из того что я только-что тестил, у меня получилось конвертнуть по совету 2garyn. Если у вас есть короновская сцена, которую надо перевести в вирей:
Конвертните Corona Bitmaps на обычные с помощью корона конвертер.
Затем из квад меню вызываете Vray Scene converter - ОК.
Правим и проверяем материалы по необходимости, так как результат достаточно сильно отличается.
Скрипт с форумов короны, к сожалению, не смог заставить работать. Но есть подозрения на мой макс, если у кого получилось, поделитесь впечатлениями.
Всем спасибо за помощь в поиске и предложенные решения!
Цитата Delta77:
Ты в короне переводил Corona Bitmaps в стандартные? А потом в вирее конвертил в виреевские?
Врей конвертер не умеет конвертить корона битмэп на обыкновенные максовские битмэп, по-этому перед конвертацией нужно их полечить. Иначе, я подозреваю, что вирей не сильно обрадуется короновским битмапам.
так же вы можете пробовать конвертить встроенными в vray средствами (3.2 и выше), а именно, как тут писали выше, правая кнопка мыши - vray scene convert.
в любом случае все материалы придется проверять фиксить, потому как, как минимум значение глоси скновертит неверно, ну рефлекты рефракты надо будет проверять, но по сути это не долго.
Если у кого высвечивается ошибка при использовании скрипта CoronaToVray_Converter, то знайте, что должна быть установлена Corona в 3D max. После установки Corona, открываете файл и скрипт без проблем переведет вам материалы в виреевские. Только заново задавайте адреса для текстур.
Что надо сделать, чтобы появилось "vray scene convert"? У меня вот такое меню и там этого нет!
Чтобы конвертировать нормально в вирей нужно вначале поменять настройки рендера на корону а потом уже жать на этот чудесный скрипт.В режиме вирея выдает ошибку как писали ранее.
Стоит Max2016 и Vray 3.3
Для того что бы у Вас появились все опции Vray, нужно поставить Vray рендером по умолчанию в Custom UI & Defaults Switcher и перезагрузить макс.
У меня 2014 макс, вирей 2.4. Только что поставила Corona renderer Alpha V6 и CoronaToVray_Converter_04. Поменяла в настройках рендера на корону. Открыла сцену с моделью скачанной и ура, она не черная) Но запускаю конвертер и выдает ошибку точно как на картинке в посте 25.03.2016 18:12
Подскажите, как мне конвертнуть Corona Bitmaps на обычные? о каком короновском конвертере идет речь?
Вообще не понятно, в этом ли проблема. Есть растение с мультисабом на 12 ID. Материалы CoronaMtl с color correction. А конвертер выдает ошибку и все
