Деградация термопасты. 1 месяц +10С° [РЕШЕНО]
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата dimano1993:
винты должны быть закручены.
я не покупаю Асроки с 2010 года поэтому я не знаю что вы там не дотягиваете, но я вам советую посмотреть книжечку куда и какие винты вкручивать. По температурам я уже вам сказал запустите что вы там рендерите включите cpuZ и смотрите вольтаж какой там и станет все ясно
На сайте c 03.03.2014
Томск
Цитата i7NOX:
imano1993
С установкой Enermax Liqtech 360 у меня проблем не возникло, там всё хорошо, как в инструкции всё сделал:)
На сайте c 06.12.2014
dimano1993
Какая материнская плата  у тебя ?
m.s.k.
специально посмотрел ну где вы там увидели что оно к материнке прикручивается
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Есть такая проблема с короткими винтами на креплениях под риппер. Думал только у меня на аорусе такой бред был, еле закрутил, пришлось вдавливать со всей силы что бы болты схватились. Многие пишут в отзывах о такой проблеме. Думал это только у гигабайта такое, оказывается нет...Все же думаю лучше Вам постараться закрутить все болты(нужно по постепенно по очереди подтягивать все, а не сначала один полностью, потом второй и тд.) либо меняйте мать по гарантии. Так быть не должно и кто знает какие последствия могут быть от неполного прижима.
m.s.k.
Томск
По книжке всё делал ( http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Fatal1ty%20X399%20Professional%20Gaming.pdf  ),  после установки процессора закрутил винты A, B, C. Винт А затянулся, а винты B, C никак не достают до отверстий под ними, в которые их нужно вкрутить, даже если приложить к ним усилие.
По вольтажу тут отдельная проблема, о ней скорее всего создам тут отдельную тему на форуме. Суть её заключается в том, что во время визуализации иногда комп зависает: изображение на экране есть, но оно не обновляется, перестаёт работать клавиатура, мышка, если в этот момент на клавиатуре нажимать NumLock, то лампочка NumLock никак не реагирует.
Я думал что если установить слишком низкое напряжение для процессора, то вылетит синий экран, либо комп выключится, а у меня он "зависает" и ни на что не реагирует, и что интересно, если в момент зависание комп использовал мощность на 300 ватт, то и после зависание он около 300 ватт и продолжает использовать, то есть мощность не падает, и он, видимо, продолжает что-то выполнять. У меня такого раньше на других компах при визуализации не было, и я не знаю, что это за поведение компа такое?
Помогает от этого повышение напряжения питания процессора, если его увеличиваешь, то комп не зависает.
Но тут другая проблема, после месяца использования свежей термопасты, при визуализации температура вырастает на 10-15С°, и комп снова начинает зависать, и приходится снова увеличивать напряжение. Сейчас уже 1,394В стоит, и, кажется, его скоро ещё придётся немного увеличить...
Из этого я предположил, что при одинаковой частоте 4ГГц и 100% нагрузке, чем выше температура процессора, тем больше ему требуется напряжения питания...
Выберите опцию
m.s.k.
Цитата Flash#3:
Только кулер такой не используйте...
Хороший кулер - это классика.
Томск
Цитата Reiiishi:
dimano1993
Материнка ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming.
Это картинка как устанавливать охлаждение. А я говорю про винты, которые притягивают процессор к материнской плате, на этой картинке они тоже видны, их 3 штуки.
Собирал комп на computeruniverse, так как там на десятки тысяч рублей дешевле получалось, чем в моём городе покупать, например, на одном процессоре 20 т.р. сэкономил. Так что отправлять обратно, ждать что скажут и всё это время сидеть со старыми компами не особо хочется:)))
Цитата kingstones:
Видимо придётся снова понасиловать материнскую плату, может на этот раз получится вкрутить оставшиеся винтыsmiley-sad.gif
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Кажется, если вы не остановитесь, то через месяц придётся выбрасывать сгоревший проц на свалку.
m.s.k.
Цитата dimano1993:
Но тут другая проблема, после месяца использования свежей термопасты, при визуализации температура вырастает на 10-15С°, и комп снова начинает зависать, и приходится снова увеличивать напряжение. Сейчас уже 1,394В стоит, и, кажется, его скоро ещё придётся немного увеличить... Из этого я предположил, что при одинаковой частоте 4ГГц и 100% нагрузке, чем выше температура процессора, тем больше ему требуется напряжения питания...
мне кажется вы вообще без понимания что такое разгон.
"температура вырастает на 10-15С°, и комп снова начинает зависать, и приходится снова увеличивать напряжение." - Можно я это как анекдот сохраню ?
На сайте c 02.04.2018
Чтоб не грелся нужно сразу 2В подавать!)
m.s.k.
и до 4.5 частоту поднять, будет 60 градусов.
Томск
Соль в том, что при визуализации используется не максимум напряжения, которое я установил. Установил я 1,394В, а используется только 1,35В например.
Я бы рад уменьшить напряжение, но тогда комп зависает. И я не знаю, это из-за того, что маленькое напряжение, или из-за чего-то ещё. Потому что на форумах я не встречал чтобы у кого-то была проблема зависания компа от маленького напряжения...
На сайте c 16.10.2017
это какой то лютый пипец. не должно быть такого.
Из новых АМД много не выжмешь сверх стока.
Цитата dimano1993:
У моей материнской платы такая проблема. Металлическая часть, которая прижимает процессор к материнской плате прикручивается 3 винтами. Винт 1 нормально прикручивается, а винты 2 и 3 никак не достают до материнской платы. Как я ни пытался их закрутить, материнская плата уже прогибалась, а винты никак не доставали до материнской платы, чтобы их можно было закрутить:( Поэтому закручен только винт 1.
так частоту снижайте! не тянет ваш процессор 4 ггц на постоянку, что тут думать то? ставьте 3.9, и напряжение 1.3. и тестируйте. линпаком и праймом - должно проработать всю ночь и не греться больше 70 градусов.
греется больше 70 градусов - радиатор водянки из корпуса убирайте. или в корпусе ставьте на перед на выдув (обеспечив параллельно закачку холодного воздуха в область радиатора с других отверстий (снизу сверху)).
тесты не проходят - ставьте 3.8. ну и т.д.
m.s.k.
Я предупреждал что брать под 1950 асрок - это как минимум странно, но меня тут пытались переубедить в их "супер материнках" ... Хотя мне кажется просто неправильно собирают,а не что то короткое ... Но если это так и болты короткие сделайте фото мы посмотрим я это фото смогу официалам отправить ...
зачем вы это написали, завтра отнесет назад.
На сайте c 29.11.2010
Ой, блин... бросайте это дело, используйте в стоке. Не приведет это к добру, с такими познаниями.
На сайте c 06.04.2018
Подтверждаю, сам столкнулся с проблемой затяжки винтов №2 и №3 на обоих Asrock Taichi, закрутил в итоге, но пришлось помучиться. На новой Asus x399 zenith extreme, такой проблемы нет, винты затягиваются без прикладывания каких либо усилий.
А разве кто-то еще кроме Lotes выпускает разъемы под TR4?
