Ты разогнал проц неверно!
Низя ставить просто вольтаж на проц 1,39 или скоко-там у тебя... Там всё очень хитро утсроено...
правильно так:
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим фризы
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от фризов пункте 5, повторяем его еще раз (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
У меня Райзен 1700х - на ядро 1.28 вольта, LLC 3 на 3.8 ГГц и не выше 65 при долгой нагрузке... Это при нагрузке матплата поднимет напругу до 1,4 Вольта.
Если просто тупо выставить 1,4 вольта VCC - проц будет все время дико грется и валится при резкой нагрузке...
Там ещё много других параметров важных...
PU Load-line Calibration - Компенсатор просадки напряжения процессора при серьезной вычислительной нагрузки
Auto = ±0% (1.425mOhm)
Level 1 = -40% (0.855mOhm) (лоу)
Level 2 = -50% (0.7125mOhm) (медиум)
Level 3 = -75% (0.35625mOhm) (хай)
Level 4 = -85% (0.21375mOhm) (экстрим)
Level 5 = -100% (0.0000mOhm)
Рекомендуемое значение для умеренного разгона 3,6-3,7ггц - 2, для 3,8ггц + режим 3
Сток и разгон до 3,6 - режим 1
Эти уровни компенсации аналогичны и для Soc Load-line Calibration.
CPU Current Capability - Система ограничения по току для процессора
100-110% разгон до 3,6ггц
120-130% разгон до 3,9ггц
130-140% разгон свыше 3,9ггц
СPU Power Phase Control и CPU Power Duty Control - Управление фазами питания. Чем больше фаз задействовано тем стабильнее подача напряжения на процессор.
До 3,8ггц режим авто/стандарт/оптимизированный
Свыше 3,8ггц режим экстрим
*Примечание: режим фаз экстрим влечет за собой повышенный нагрев системы питания процессора VRM. Максимальная допустимая температура для повседневного разгона до 90 градусов. Максимально критический уровень - 120градусов.
CPU VRM Switching Frequency Отвечает за скорость отклика системы питания. Значения 300 400 500kHz.Повседневный разгон до 3,8 включительно 300kHzРазгон свыше 3,9 - 400kHz.
Вообще, советую форум на оверклокерсе изучить...
