Displacement запекание
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Скажите пожалуйста. Запёк карты Disp после Збраша, довольный невероятно, но Vray почему-то надувает модель, когда подключаю карты. Карта обычная серая, в TIFF или EXR. Цвет нейтрального серого 0,5
У меня ощущение, что Vray считает черный цвет - цветом без изменений, а белым цветом выдавливания, в то время как чёрный должен быть цветом углублений по аналогии с черно-белым бампом. Это решается какой-то галочкой, чтобы Vray считал чёрный цвет цветом углублений?
На сайте c 25.05.2015
крск
VrayDisplacementMod...
Одесса
Политика
Пробовал, то же самое
По ТЗ ещё желательно VrayMtl использовать
крск
всё работает и с VrayMtl
Одесса
Политика
У меня вот так
Без текстуры
С текстурой
На сайте c 06.08.2013
после браша врайдисплейсмент мод должен быть в режиме сабдивижен, а модель на первом сабдиве из браша. ну и шифт есть чтобы не распухала.
https://www.cggallery.com/tutorials/displacement/  тут про майский врай правда, отличий мало.
Одесса
Политика
Да, ты прав. Из Збраша текстуры экспортировать это целое дело. Что хорошо, тут есть пайплайн
Вот продолжается. Что-то мне говорит что так не должно быть. Детализация есть, но модель раздуло.
Проблема в том что этот дисплейсмент не создаёт углубления, а только раздувает геометрию. Дисплейсмент должен создавать и углубления, и выпуклости. Это довольно простая штука, почему Врей по-другому делает? Почему он считает что серый цвет 0,5 в 32-битном формате - это выпуклость? Это нейтральный цвет, который должен не вносить никаких изменений
крск
шифт настроить религия не позволяет? в короне  не лучше
Одесса
Политика
Нет, модель для стоков. Использование модификаторов и процедурных не нод не приветствуется.
Исходя из вашего ответа, вы имеете ввиду что это нормальная работа вирея и не баг? Я правильно вас понял?
крск
я другой не видел, если модель с vray материалом и в максе, то по умолчанию  дисплейсментмод подразумевается. Проблемы только при экспорте... там проще дисплейсмент отключить и сказать мол сами настраивайте в своих блендерах и синема4дхах
Одесса
Политика
Я очень удивлён. Это очень странно, так как дисплейсмент везде приблизительно одинаково работает. Нужно воткнул текстуру и готово. Если то что я привёл выше - это нормальная работа дисплейсмента, а не баг, то это не так как он должен работать. А как же углубления, если он только надувает геометрию?
Я сейчас животных делаю, в них много объектов и они стыкуются, использовать шифт вручную не видится возможным. Нужна точность в переносе моделей из Збраша в Макс.
Погуглил, реально дисплейсмент в Вирее только надувает геометрию. Карты чёрно-белые, похожие на альфы, где чёрный цвет - без изменений, а белый - выдавливание. Про вдавливание и углубления пока никакой информации. Как же персонажку в нём делать? Должны быть серые, как черно-белый бамп, как и во всех нормальных движках
Mo..., линк то что я выше давал не осилил?
арнольд не совсем нормальный?
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Можно попробовать инвертировать текстуру (что бы черный стал белым, белый - черным) и указывать глубину смещения Amount со знаком минус. Не знаю как на сложных формах, но вот попробовал на простом плейне - вдавливает.
Одесса
Политика
Алилуйа, получилось. Сейчас пытаюсь понять в каком именно пункте инструкции был ключевой момент. В инструкции используется VrayHDRI и MidValue 0 в Multi Map Exporter-e
VrayHDRI может не пройти модерацию и StemCell.
Может, под дисплейсмент моделировать не так уж и важно для стоков для универсальности модели. Если кто-то не планирует использовать дисплейс например
Ну есть же движки, которые используют среднее значение 0,5, он же серый. К такому привык. Я таким нубом почувствовал, когда увидел вот такой дисплейсмент. И работает. Никогда не видел такого
например?
вот гайд по враю из хэлпа https://docs.chaosgroup.com/
Одесса
Политика
Цитата Slazzo:
vray интерпретирует средний серый как нулевой диспласмент
Я так тоже думал. На деле серый он выдавливает
Цитата irishman:
например?
Вот текстура дисплейспента довольно таки красная, что намекает на то что используется серый цвет (или в данном случае красный) как среднее значение. И довольно большое разнообразие цветов от черного до светло-серого (красного). Неужели не вдавливает?
Пардон, у тебя же видно в истории что вдавливает и выдавливает
это два скрина которые в фреймбуфере, сравнение. тот что слева без дисплейса, справа с ним. то что вогнутое это черный, сама плоскость - серый, и белый выпукло. ну и черный остается на месте.
гифка-
Одесса
Политика
Цитата irishman:
например?
Игровые движки могут. Вот Mental Ray
Обычно цвет нейтрального можно настраивать, чтобы подходили и серые карты, и чёрные, как в Арнольде
Цитата Mo...:
Вот Mental Ray
ты его еще юзаешь?))
ага для этого в арнольде зеро во врае шифт. обычно это где опять же? в ментале такого не было вроде.
Одесса
Политика
А шифт можно настроить чтобы был корректный результат после Збраша? Чтобы на глаз не выставлять значение
