displacment не выдавливает
На сайте c 04.11.2023
Доброго времени. Использую CoronaPhisical. Подключаю все карты и в том числе displacment.Но когда ставлю значение max выше 0, то текстура превращается просто в плоскость и даже без теней и тд. Суть в том, что это рельефная стена с выдавливанием. Если же ставлю max в 0, то вырисовывается текстура
На сайте c 06.02.2012
так нужно ставить больше 0, это как максимальное расстояние для выдавливания. Вы ставите 0, вот и получается 0
Омск
Я уже кучу лет не пользуюсь дисплейсментом в материалах. Только модификаторы. Потому что одолели различные глюки.
Translator
Я может неправильно выразился. Когда я ставлю больше нуля, то стена просто без какого-либо текстурирования и рисунка. Просто белый квадрат. Когда это значение стоит 0, то появляется рисунок, но нет выдавливания и объема
Translator
Научите) Что за модификаторы? И как ими пользоваться?
Омск
Ну это для вирея
Единственное, не помню можно ли этот модификатор наложить только на выделенные полигоны или карта рельефа накладывается на весь объект целиком. Сейчас лень смотреть.
На сайте c 16.04.2008
maksik172
Пример покажите, что делаете, и что получается
Женька
Какого рода проблемы? Я наоборот везде переделываю модификаторы на управление из материала
На сайте c 13.08.2020
Там  точно можно поставить галочку get from material (use object mtl vray) и в матах multi-sab где стоит карта в слоте там и будет применяться. А вообще в короне с этим нормально работает из материала. А вот в vray постоянно накидывать приходится.
