Дневное освещение в санузле.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Причем каждый дизайнер считает, что именно его схема, дает самый лучший результат
я вообще люблю в санузле на пол подкладывать холодный плейн), для разнообразияsmiley-smile.gif
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Цитата Truan:
Цитата Jeenna:
Цитата Truan:
В короне на окна ставится портал для уменьшения количества шумов. И это его главная функция.
Зависит от размера окна и помещения, в мануале всё хорошо описано с примерами. С большими окнами не рекомендуется.
How do light portals work in Corona Renderer?In most cases, light portals greatly speed up the rendering. Adding them is essential when rendering interior scenes with relatively small window openings.In Corona Renderer, light portals are not light sources. They will not change the final appearance of your scene in any way. Portals only tell Corona how to sample light more efficiently. By doing this, they help get rid of noise much faster than by just randomly sampling the whole scene.
Копипаста с сайта короны. Ни слова о влиянии на количество света, поступающего в помещение. Наоборот, указано, что портал никак не влияет на освещаемость сцены, а только лишь помогает короне работать более эффективно. Так же, указано, что нужно пользоваться порталами в сценах с относительно небольшими оконными проемами. Ни слова о том, что не рекомендуется использовать с большими окнами.
Относительно небольшие - в моем понимании под это подходит 95% интерьеров. Исключение могут составить комнаты, где площадь остекления больше 70-80% стены, через которую проходит уличный свет. Это уже большая площадь и там можно обойтись без портала. В этом пункте я могу ошибаться, моя позиция основана на личном опыте, на сайте короны нет конкретных указаний о размерах окон.
Я спорить не буду, информация из документации для инструкторов по короне, которую не имею права перепостить. Могу сказать что написано прямо - при большой площади остекления использование corona portal "may be harmful" Портал помогает свету просчитываться быстрее и аккуратнее там, где есть препятствия или проём недостаточный для физически правильной засветки. Существуют и примеры и диаграммы, но чтобы их увидеть нужно пройти курс по короне smiley-unknw.gif
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Я с вами не спорю. Просто вы вводите остальных людей в заблуждение своим первым сообщением: "в короне при таком сеттинге рекомендуется в окно портал, чтобы получить больше дневного света внутри.". Неопытный человек может на полном серьезе отнестись к этому совету, заюзать портал, и очень долго думать, почему же не стало больше света и картинка не стала красивой.
Что значит физически правильная засветка? Чем она отличается от физически неправильной? И как портал делает проем достаточным для физически правильной засветки?
Есть официальный сайт короны, на котором абсолютно официальный FAQ от разработчиков. И я уверен на 100%, что эта инфа максимально достоверная.
Я не поленился, накидал быстро сцену и сделал пару тестов. Бокс с огромным оконным проемом, который занимает больше 95% площади стены. Других окон в помещении нет. 2 рендера, порог по уровню шума 3.2%, разрешение картинки 1500px по широкой стороне. Один рендер с порталом четко по проему, второй рендер без портала. Освещение HDRI в разрешении 20к.
Тест с порталом: Время рендера 4м:30с, 10 пассов, шум 3.1%
 Тест без портала: Время рендера 5м:25с, 15 пассов, шум 3.22%
Выводы очевидны. Портал не влияет на количество света, цвет освещения, яркость и прочие параметры освещения. Но влияет на скорость рендера и количество шума, причем сильно. Фраза из вашего курса:  "may be harmful" звучит странно и слишком обобщенно и её можно притянуть к чему угодно, в гайдах должна быть конкретика, а не вода. Если вам объясняли, какие именно негативные последствия(и по каким причинам) может вызвать портал в большом проёме, то мне было бы интересно это узнать. Я думаю, что вы, как инструктор по короне, сможете ответить на мой вопрос.
Думаю о переходе на корону, в связи с этим вопрос. Получается у короны два комплекта документации: один общедоступный, но не полный, а второй полный, но доступный не всем? Правильно я Вас понял?
Amber land
Я бы сказала что общедоступный довольно усеченный и многое оставлено на усмотрение и опыт пользователя. Для быстрого и уверенного старта курсы очень хороши.
@Truan чёткого обьяснения почему именно может быть "опасно" использование портала в большом проёме нет, никаких формул не приводят, только одна диаграмма. Думаю тут ключево слово "может быть" - есть больше обьяснений в каких случаях они полезны и помогают улучшить скорость и качество. Скорее всего таким образом просто предупреждают где можно искать если вдруг увлекся порталами а рендер так себе.
А может всё проще,и эти ваши "инструкции" это такая же ересь,как семинары по бизнесуспехам?))) Не вижу вообще никакой логики в том,чтобы был один гайд для обычных юзеров,и другой для "избранных"))) Ну чушь же на соевом молоке))) Может и сама корона существует для плебеев и для небожителей?smiley-biggrin.gif
