Буду благодарна, если подскажете. Нужен совет более профессиональных людей в Ментал и Мае.
Какое лучше освещение использовать когда делаешь интерьер для получения более качественного результата картинки и получения более реалистичного дневного освещения в ней.
Создать Сан и Скай+area light(со вставкой portal light) в окна или
простой directional light+area light
Пока опыта мало, не особо понимаю что для работы лучше.
Может кто-то поделится своими способами освещения.
Ещё я заметила такую вещь. Когда делаю фон за окном (способом нанесения картинки на плоскость). Когда простой directional light фон яркий, а когда делаю Сан и Скай он блёклый. Как это изменить?
На сайте c 28.08.2007
Создать Сан и Скай+area light(со вставкой portal light) в окна .
Плюс шейдер mia_exposure_photographic на камеру.
В mia_physicalsky1 заменить RGB unit conversion для каждого канала на 0.318 и включить color management.
measles
Сделала, но у меня почему то чёрный экран.
И ещё вопрос. В Максе есть такие настройки как exposure value, благодаря которым делая интерьерное освещение, при смене настроек этого параметра с 15 до 10 меняется освещение в помещении (с экстерьерного на интерьерный). А есть ли такая настройка в Мае?
measles
Выставила, но не получается, всё равно тёмный экран.
Где расположены настройки выдержки и диафрагмы? И как они названы в Мае?
И ещё вопрос. В Максе есть такие настройки как exposure value, благодаря которым делая интерьерное освещение, при смене настроек этого параметра с 15 до 10 меняется освещение в помещении. А есть ли такая настройка в Мае?
measles
Не подскажу, потому что не знаю).
По порядку
1 - Выдержка. диафрагма и чувствительность - в mia_exposure_photographic .
выдержка - Camera Shutter, диафрагма - F Number , чувствительность - Film ISO
Вроде что-то получается.
Зернистость правда у картинки ужасная. Как это можно исправить?
И сколько ушло у вас на рендер той картинки что вы показали ранее?
Первое - уберите фон за окном, на данном этапе он только мешает.
У вас не создана система sun+sky. Включите её.
В камере замените lens шейдер на mia_exposure_photographic. Должно выглядить так
В ноде mia_physicalsky меняйте RGB unit conversion:
В шейдере mia_exposure_photographic ставте значения которые я присылал раньше.
В окна, с внешней стороны - ареа лайты с шейдером портала. В каждое по одному порталу. Общее количество фотонов у всех порталов должна быть 1 000 000. Этого вполне хватает почти на любой интерьер.
От пятем поможет избавится final gathering :
Point Density 0.1 и Point interpolation 30 - размоет вторичку, уйдут пятна. Для четкости деталей включайте ambient occlusion.
Пробуйте
Но фотонная карта не так то проста. ЕЕ надо долго настраивать.
Там надо плотность расчитать, она в каждой комнате разная.
Напомните пожалуйста как Создавать систему с привязанным к скаю саном.
Я помню это как то создавалось, положение солнца меняешь и цвет ская меняется.
В большенстве случаев мне хватает 1 000 000 фотонов, макс 2 млн. Подбор радиуса фотонов в последних версиях ментала не так актуален. Больше проблем при настройке финал газера.
Создать систему сан+скай просто - в Render Settings - indirect Lighting - Physical Sun and Sky - Create
Простите за тупой вопрос Майа работает с виреем ? Максвелом ? И быстрее время рендера чем в максе ?
И с виреем, и с максвелом. На оф сайтах есть версии для майки. На счет времени - не знаю, но кажется скорость одинаковая. В максвеле точно одна и та же, там просто конектор разный - для макса один, для майи другой.
Спасибо.
Блин туплю я картинка же была блин.
так че радиус фотонов так и оставлять нулевым что ли? Кстати в чем измеряется все в майке, в сантимах или в чем?
measles
Я всё именно так как вы написали и сделала, и выставила тот результат. Ладно буду пробовать отталкиваясь от ваших советов. Спасибо за внимание.
Как вы считаете это более реалистичный способ освещения? Лучше чем просто посадить дирекшионал лайт?
Спасибо.
там условные юниты в принципе). Те не так важно в чем работать, в см или в мм.
Я сам работаю по дефолту, в см. Моделю все 1 к 100, мне так проще . Те, если мне нужно смоделить стол 1400мм х 800мм х 720мм, то у меня бокс будет с размерами 14х8х7,2.
Когда то давно на рендер.ру была целая ветка про масштаб в мае). Там вообще отличный форум по мае
measles
Сан+ скай ? На мой взгляд проще настроить, чем директ в окно, да и результат гораздо правдоподобнее.
Пробуйте , если что - пришлите сцену, посмотрю что там)
это ты уже в дециметрах получается работаешь..
а про фотоны ты не ответил, ты их в их так и оставляешь на нуле?
Получается да, в дециметрах. Только я не меняю при этом систем юнит, те там так и остается см. По фатонам - да, они на нуле.
Я в блоге на днях выложу подробное описание по интерьеру + сцену. Думаю так понятнее будет
