долго не уходит шум.
На сайте c 10.07.2007
пробую редрить в короне(версия 1.3). 1.40 рендрилось. 100 пасов. и шум так и не ушел и четкости нет. может я что то не так делаю. подскажите плиз.
освещение hdr. без паратала.окно давольно большое. в настройках рендра поднял GI/AA balance до 24 и Light samples multiplier до 6.
Для 1,40 неплохо. Тут некоторые часа по три рендерят до чистоты, это норма, не переживайте. Ну а для четкости, насколько я помню наоборот, надо понижать до 8, или даже 4 баланс. А вы наоборот повысили. А лайт семпл уберите, у вас же тут немного источников света. Это если их несолько десятков.
Вот же смотри: тут явно написано что понижать надо как раз для четкости, повышенные значения - это чтоб чище свет семплировался.
и вопще все по дефолту работает прекрасно, если что
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Каким-нибудь шумодавом пройдись и не парься. (например Neat Image)
На сайте c 12.07.2007
Matrita
попробуйте все по умолчанию , я кстати не увидел где у ВАС шум :)   сделайте HI REZ и шум как рукой снимет :)
кстати а сколько К ваша HDRI ?
На сайте c 06.08.2013
yunga-007, с хдром всегда дольше.
тут как то в какой то теме писал zs2011.. что он не ставит порталов и шум уходит быстро.. рендры у него короне класные.чистые и освещние hdr.. вот решил тоже попробовать) а GI/AA balance поднял что бы меньше шумела глобалка..
попробовал поставить портал ..  и убрал Light samples multiplier до 2 .за 70 пасов ушло больше шума но четкости нет..
пробую с GI/AA balance на 16 по дефолту.
На сайте c 23.05.2011
Цитата yunga-007:
но четкости нет..
шарп в помощь
поставил GI/AA balance на 16.. рендрилось 2 часа. 160пасов.. и всеравно есть шум..особено на полу ..тумбах черных .. незнаю что сделать что бы шума не было и быстрее )
На сайте c 20.08.2007
Одесса
ну не знаю. Что я только не делал в корое, шумы всегда остаются. И иногда очень существенные. Причин найти не могу. Поэтому использовал последний патрон - это деноисер в фотошопе. Очень выручает.
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
yunga-007,мне кажется вы слишком придираетесь, шума у вас не так много для 160 пассов,его видно  если увеличивать картинку,если  хотите почище подождите до 300!если есть стекла в окнах то можно попробовать мат сделать через рейсвич и исключить глобалку,шум должен уходить быстрей
не получается почему то цитату вставить).. по поводу того что придираюсь. просто я решил поизучать корону потому что казалось что в ней можно делать более реалистично и быстрее.. но получается что бы добиться чистого результата нужно больше времени чем в верей. либо я что то не так делаю..что мне кажется скорее))
yunga-007 так и есть времени нужно больше,но если в вирей брут форс использовать то не так уж и быстрей вирей будет,я перешел на корону ни о чем не жалею,использую два компа,и рендер идет достаточно быстро
ну у меня двух компов нету)).. я надеюсь может посоветуют те у кого быстро получается убрать шум. или это в принципе не возможно?..попробую подождать 300 пасов.посмотрю как будет с шумом.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Я рендерю на дефолтных настройках. Комн не шибко мощный, ровно 3 часа и никакого шума. Проверяйте настройки самих материалов. Иногда один не правильно настроенный мат может быть хорошим шумогенератором) Кста я даже тюль из теней не исключаю в солнце, рендерю все по чеснаку, шум? не знаю такого))
На сайте c 17.10.2014
А вы уровень альбедо через рендер элемент CShading_Albedo проверяли?)Если на нем вылазят красные участки - нужно править материал, так как это тоже генератор шума. Но вообще мне ваша картинка нравится. А 300 пассов со стандартными настройками для интерьера - это нормально.
а что может быть не так в материале из чего он будет шумогениратором? кроме альбедо..с эти все окей.
альбедо в порядке. проверял.
Цитата yunga-007:
а что может быть не так в материале из чего он будет шумогениратором? кроме альбедо..с эти все окей. альбедо в порядке. проверял.
после конвертации матов бывет не корректный ior 999,металы надо проверить,у металлов и стекол дифуз черный(0) цвет регулируется в отражении,а вообще маты с нуля лучше создовать,но это лично мое мнение из моего личного опыта может я и не прав
и hdri может быть не качественный,я использую от vizpeople
материал тумбочки покажи
Цитата yunga-007:
и четкости нет
попробуй убрать фильтрацию по дефолту стоит tent,поставь none
это я еще Max sample intensity занизил до 10. если 20 по дефолту поставить то наврно еще больше шума будет
