долго не уходит шум.
Цитата Nemo:
Абсолютно солидарен с тобой!
Тоесть вы уже не работаете в короне? Странно, вы первопроходец, уж кто кто, но вы должны знать как с шумами бороться.
Kalevan
Оно правильно. Чего мучиться раз... ну не даётся.
Ну это точно не для Немо. Мне интересно, чего это он согласился что вирей лучше... обидно, да? Меня будто предали
Kalevan
Да я тоже скоро вернусь к вирею.. Не могу! как начинаю работать так хочется сабдивы покрутить, настроечки ажтрисёт ваще!
А, может Немо тоже написал в таком же ключе как и вы) Тогда ясно. Блин, сюда надо правила как на дерти ввести - сарказм красненьким
На сайте c 10.07.2007
у кого действительно классные рендры в короне те почему то так ни чего и не прокомментировали)
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Потерпи чуток, скоро завезут адаптив, покрутиммммм...
На сайте c 28.11.2015
Всем привет! У меня от короналайтматериала шум не уходит. Менял на ИС корона лайт, такой же шум. Прочитал мануал, пробовал разные значения менять, не получается избавится.
На сайте c 19.03.2009
помоему это шум не от источника света, а шум отражения источника света. На пол сермат положи и отрендерь участок, если уйдет, смотри мат пола
Kalevan
Просто нужна мотивационная табличка рядом с компом. Тогда никакого шума не будет:
Серый мат ргб 128, 500 пассов, небольшой шум.
Темно серый мат, ргб 50, рефлект 20, глоссинесс 0,3, 400 пассов, сильный шум.
я бы начал с уменьшения интенсивности источника света.
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=874.30
почитай, может чем поможет.
На сайте c 04.02.2015
москва
https://www.youtube.com/watch?v=8CC5Gn431wA
c 22 минуты такая проблема разбирается.
Решение - corona ray switch mtl. Материал кухонной мебели править надо.
На сайте c 05.08.2008
Ярославль
Регулируй альбедо матов. Диффуз/рефлекшн параметры, свет в том числе смотри, особенно тот где цвет/интенсивность задаешь через мапы.
Включи фильтр CS_чегототам_Albedo и посмотри, какие маты красные.
Я справился с шумами именно так.
На сайте c 17.01.2011
Отовсюду
Однозначно. Копайте corona ray switch mtl.
Ярославль
Не поможет. У меня была такая проблема (даже топик на форуме создал). Умные люди посоветовали альбедо покрутить. Покрутил, помогло. Правда, пришлось освещение шаманить - добавить лайт (плейн), на расстоянии от объекта (при этом лампе, находящейся перед объектом сделал эксклюд его же), и в его свойствах сделать инклюд только этого объекта. Только после этого шум ушел полностью. Понимаю что сделал через "то-самое-место", но проблема решилась. Буду еще грызть науку, чтоб не повторять ошибки.
На сайте c 06.08.2013
Leha Fokin, на барной стойки, снизу, плоскость перпендикулярная плоскости лайтмата, которую не видно, тоже глянцевая как и сама барная стойка? если да, то на полу каустика от нее в виде шума, отрубить рефлект на на ней, либо оверайдом сделать чтоб каустику не генерила.
ArchSpideR, интенсивность не причем, разные варианты пробовал.
goliak, AlexFd77777, английский плохо знаю, прочитал про ray switch материал, но не совсем понял как его на практике использовать. Назначил его на line (led подсветка дна кухни), где у ray switch в gi стоял самосвет, в остальных слотах обычный серый. Шум все равно остался.
luckan, нет, за альбедо слежу, не в этом дело.
irishman, назначил простой серый материал для кухонного дна, не помогло.
Удалил все лишнее из сцены, все равно, 500 пассов и такой результат:
Вот легкая сцена, в 2012 максе и corona 1.3 https://yadi.sk/d/XB1lVyAsohxzh
На сайте c 17.07.2008
С-Петербург
Замените в сцене самосветящийся материал на короновские лайты, и будет вам счастье. В данном случае шум генерирует самосветящийся материал. Тоже самое и с закарнизной подсветкой. Кроме того, в настройках "поста" у вас задран параметр Highligh compress, он не должен превышать 10 для получения приемлемых результатов.
Конечно же я пробовал заменять на короновские лайты, и на обычный материал с self illumination, безрезультатно. Хайлайт не влияет на шум, и вполне может быть так задран. Потом, это не единственная сцена где в отражениях появляется шум от корона лайт мтл или корона лайт. Иногда возникает такая проблема и не могу понять из чего.
