На сайте c 06.01.2019
Беларусь, Гомель
Появилась проблема, долго стал запускаться макс, не зависимо от сцены, даже если просто запускаю с ярлыка.
При запуске появляется окно 3ds max starting , пробегают все плагины, через 15 сек появляется интерфейс и макс зависает на 30 сек (вот раньше такого не было), потом отвисает и дальше можно работать без проблем.
Вопрос в том, как убрать это зависание на пол минуты после прорисовки интерфейса. Куда хоть копать?
Загрузка процессора, памяти и тп около нуля. По ощущениям, как-будто макс куда-то обращается и ждет ответа 30 сек. Пробовал удалять папку ENU со всеми настройками, ничего не поменялось.
ps. Конфиг: 9900к/32gb/rtx2060 диск nvme 512gb (система win10 1909 с максом, свободно 350gb)
Каждая новейшая версия Макса грузицца дольше прежних. Это норма)
не надо ля-ля у меня грузится чуть дольше 20 сек. Если установлен Vray необходимо до установить License server ну и возможно надо поставить последние обновления на видюху и на винду
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Винда 10, 1909, макс 20.3, проц 3950х, всё стоит на ssd m.2 samsung 970 pro.
Проверил, через 20 секунд вижу интерфейс. через 50 итоговых секунд, можно работать :)
Макс 2016 с последним патчем 18 секунд
Макс 2014 с последним патчем 15 секунд
На всем максах стоит приблизительно одинаковый комплект плагов. Около 10 ка.
На 20 тоже кстати стоит последний врей. Тоже ощущение, что макс куда-то долбится, раз интерфейс через 20 секунд я вижу. На 16 и 14, стоит более старые версии врей 3.6
Беларусь, Гомель
Сейчас с секундомером замерил и один в один у меня также 20 секунд вижу интерфейс, далее "затуп" на 30 секунд и можно работать. На 2018 точно такого не было... Там было около 20 секунд интерфейс и сразу работай. Выходит для 2020.3 это "нормально". Не то чтобы сильно критично, но слегка напрягает это, хотелось разобраться это у меня что-то или 2020.3 такой у всех.
есть такая проблема, и это связано с врей скорее всего. если чистый макс то грузиться быстро
Проверил эту гипотезу. Вы оказались правы. Удалил, для теста, vray next 4.3001, и запуск стал 23 сек, рисуется интерфейс 20сек, далее легкая пауза 3 сек и можно работать. Выходит, что vray куда-то долбится около 30сек и вешает наглухо макс.
Shumer, если вам не сложно проверьте у себя этот вариант (удалите vray) и если все будет также, тогда хотя бы наверняка будем знать причину.
Смотри мой пост.... этот эксперимент на днях уже кто-то проводил
Беларусь, Гомель
Подтверждаю, все стало как должно.
Резюмируя: при установке vray next 4.3001 на max 2020.3 (возможно и на других версиях), во избежании необычно долгого запуска макса необходимо при установке vray доустановить vray License server. Адекватное время запуска макса 2020.3 на win 10 1909 должно быть в пределах 25-30 сек.
Буквально вчера переустанавливал Винду (Win10-1909). Макс пока абсолютно чистый, без скриптов и плагинов.Проверил - 3dsMax 2020.3 - от запуска до полного рабочего открытия интерфейса - 62 секунды. После установки Вирея отпишусь по времени с License server и без него.
Странненько...
Итак:
Чистый Макс - 62 сек.
С Виреем (без License server) - 53 сек.
С Виреем (с License server) - 28 сек.
P.S. Подозреваю, что запуск чистого был так долго, потому, что я его сегодня ещё не запускал. Первый раз после включения компьютера все программы открываются дольше, чем последующие...
Блин, тоже медленно, 2018.4 . Винда 10, ссд, Первая попытка 1 минута 7 секунд , вторая почему-то 47 секунд ((( Врэй 4.30.01 , Phoenix FD 4.00.00, корона 1,7 . Что можно сделать или удалить? Врэй вот так установлен:
