Я бы добавил, входную группу за дверьми. А то как буд-то там обрыв) Поменял бы фон за дверьми. Он очень яркий. На улице солнце светит, а внутри темно и если это ТЦ есть ощущение, что он на даче у кого-то стоит=))) т.к там трава,деревья и дети гуляют )))
Вообще я думала это спа отель - но ТЦ тоже можно - я попробую.
Солнце далековато, там справа деревья высокие видно. Приглушить можно, конечно, ярковат - это точно.
Не дача, а парк.
Не получается ни чего у меня с входной группой... ох.
Еще мне освещенность пола вот в этом месте глаз режет.
Считаю, что в точке 1 пол должен быть лучше освещен, т.к. туда падает свет и снаружи, и изнутри перегородки, а в точках 2 и 3 только снаружи перегородки, т.е. там пол должен быть освещен хуже, а возможно даже должна быть тень.
Может как-то вот так попробовать сделать. Это про, что я говорил. И за окном парк, то все таки больше на дачу смахивает=) Входная группа (теперь там не пусто) и растения разнообразить.
этого не должно быть если присмотреться там лампами сверху подсвечено так что теней не будет видно покрайней мере так явно
Теней может и не быть, поэтому я написал "возможно", но освещенность в точке 1, по-моему, не должна быть равна освещенности точек 2 и 3, т.к. в точку 1 попадает больше света.
у Вас красиво получилось. Не могу найти картинку подходящую. Тогда можно убрать колонны за дверью, а то так получаются они в каком то коридоре.
Если приплести сюда ( по моему замыслу) любой южный отельчик (небольшой) там все открыто, почти нет дверей. Я там типа лестницы замутила, вроде получше получилось.
я бы двери оставил как были, ну может немного тень едва заметную, но не суть.
про фон, смотрите общую композицию картинки, не нужно опускать кадр на пол, у вас горизонт должен быть по середине картинки вместе с водопадом, соответственно и горизонт фоновой картинки на той же линии, и выбирать панораму нужно чтобы не была сфоткана с высоты. И сам фон должен быть пересвечен слегка и менее насыщенный, можете посмотреть как выглядят фотографии интерьеров с окнами в кадре, они всегда пересвечены слегка
Судя по теням там 2 солнца. На какой планете говорите отельчик?
солнца нет, там лайты стоят углом с двух сторон. Сейчас поправлю их как нибудь, чтоб не было такой тени.
