Dual Xeon 2699v4 или другое?!
На сайте c 08.10.2011
filatkin_m
You can put the following into the string options rollout (you'll need to enable the devel settings for this Render Setup -> System -> System Settings -> Enable devel/debug mode)
int progressive.boxScramblingPassLimit = 100
The number should be higher than your pass limit, as this is the amount of passes where Corona will start to use buckets. Let me know how this works for you.
Да, спасибо. Находил этот параметр на форуме. Пробовал, вроде как помогает, если локально запускать на этой же машине рендер. В режиме DrServer это не работает. Позже попробую на 9ой короне, может там это поправлено. Пока сижу ещё на 7ой, некогда переустановить.
Цитата robotronictv:
есть у кого в продаже 2696 v4 ?  или 2699 v4? готов избавить вас от неликвида))) пишите)
На али полно. Правда, в начале зимы именно серия v4 сильно подорожала. Ну а так, это вполне себе ещё ликвид.
На сайте c 22.06.2017
Цитата Konstantinus:Да ни фига оно не дешевле по большому счету, а ликвидность в будущем вообще - печальнемного дешевле,
все же дешевле немного. есть два компа на данный момент. один на 5950х а второй вот на зионах. по факту бпшник под две линии питания, две башни. кастомный охлад на питальники. и да, это не для продажи  - кому эта сборка нужна вообще.
а с уходом в синий экран - китайские платы с серверным чипсетом не любят ссд м2 , иногда эти порты отваливаются, тогда как сата не отваливается. в общем винду надо ставить на древний ссд, который через шнур. но это не точно. может дело в андервольинге слишком большом.
но без анлока и андервольта это уже не интересно
по сути все эти старые зионы это мусор. для себя вывод сделал. но поковырятся хотелось - поковырялся. лучше бы собрал на 5950х. но рендерит этот мусор нормально, приемлемо по скорости.
На вторую ноду взял такую плату сразу с камнями: https://aliexpress.ru/item/1005004629371049.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.44694aa6RgFD8e& ;sku_id=12000029896466391
Правда, сейчас цена подскочила. Я успел ещё за 36k руб. в октябре. Хотя серия v3 даже ещё подешевела. Видимо, стали расходиться как пирожки их попридержали... Кастомные радиаторы не требуются, как видно. Серия v4 не гонится, с анлоком и андервольдингом заморачиваться не нужно. 2696v4 быстрее чем 2699v3 где то в 1.4 раза (по соотношению просчитанных пассов в ДР). В короновском тесте 00:33.
Не дорогой блок питания с двумя 8pin вроде не проблема. Как раз никакого ковыряния. Вечером собрал его и на ночь уже поставил рендерить. Большой минус только в потреблении: 400Вт под нагрузкой весь системник, печка.
Ещё интересно, кто знает: у китайских плат заявляется 8-канальный режим работы. У меня только по две планки вставлено. На рендере как то скажется, если все слоты забить памятью или не стоит того?
Пиковая нагрузка на пропускную способность ОЗУ у Короны в районе 20-25гб/сек. Но зачастую она ниже 20гб... Хотя это от сцены, разрешения, количества рендер-элементов в VFB зависит. Тем не менее... Просто возьмите прогоните AIDA64 Cache Mem Benchmark , если там будет (а там скорее всего будет) больше 20гб/сек ПСП. То прирост в рендере будет скудным. Ну... Исключением может стать разве что рендер анимации с долгим парсингом между кадрами но быстрым самим рендером, там можно будет чуть чуть выжать прибавки. Latency памяти по моим замерам влияет на комфорт работы в Максе. С некоторыми инструментами. Но боюсь на Xeon-ах он будет неприлично высоким. Впрочем если комп чисто под рендер - то и плевать на Latency...
P.S. ПСП контроллера памяти во время рендера замерял на Райзенах.
У Интелов вроде нету такой метрики. У Райзенов показывается она в HWInfo64 в датчиках.
filatkin_m, я свои платинумы тестил в разной канальности, от 1 канала до 6 канала на проц (12 планок), разница по скорости рендера на уровне погрешности, частота памяти и ранговость так же не влияют
у 2011-3 нет 8 канальности, у них 4 канала, 8 канальность это видимо с 2 камней суммарно
тип памяти так же не влияет, в том смысле rdimm или lrdimm
а вот тип носителя системного очень влияет на скорость парсинга у короны, на hdd парсинг может занять например 10 минут на 1 сцене тяжелой, на ssd саташном меньше минуты
Цена сейчас стала ниже на v4. Ещё пару недель назад было больше 17k руб. А в январе вобще 20k. Возможно ещё снизится, а может и нет, учетом растущего курса. Думаю, время прикупить парочку, кто хотел.
