экспорт из sketchup в 3d max
На сайте c 27.02.2010
Возникла проблема, заказчик дал модель дома в skp.При импорте в 3ds max он импортируется как 20000 объектов, то есть объекты никак не комбинировался. Пробовал экспортировать из скетчапа, в fbx получается 15 тысяч, при экспорте в 3ds вообще вылетает. Как то можно выйти из ситуации?
На сайте c 14.12.2014
Основные правила экспорта из Sketchup в 3ds max
1) Доработать модель в Sketchup, переместите саму модель как можно ближе к 0 точке координат. ( Если сцена глючит, то начертите карандашом вспомогательную линию от модели до 0 точки координат)
2) Импортируем сцену частями. Sketchup -> Экспорт -> 3D модель...->Формат 3ds
3) Полученный файл открываем в отдельной сцене удаляем из него мусор, объедением модель в единый editable poly\mesh, weld точек. Ставим на место pivot точку. Далее сохраняем этот файл в формате .max
4) Экспорт в основную сцену с помощью обычного merge
Примечание. Если вы работает с ландшафтным проектом имеет смысл начертить генплан с помощью spline и выдавать через extrude. Или запросить у заказчика файл Автокада для кого чтобы заново отрисовать генплан.
На сайте c 11.01.2020
Добрый день! Подскажите, пожалуйта, как экспортировать модель из скетчап в 3Ds для макса с сохранением камер?
На сайте c 15.01.2009
При импорте болшой сцены из sketchup  3ds max ложится замертво. Начал по частям экспортировать в 3ds формат, но даже их макс нормально отркывать не хочет+очень долгий экспорт. Что примечательно производительность ноутбука при этом минимальная, ничего не нагружается особо....как быть, уже второй день экспортирую файл((((
На сайте c 08.05.2009
В сцене скетчапа может быть много лишнего! Выбирайте только те объекты которые вам нужны и делайте экспорт. Бывает что в сцене (если говорим о ЖК например) вообще все понатыкано.......начиная от межкомнатных дверей и заканчивая сантехникой. На генпланах может быть и растительность и мафы корявые и стилобат со всеми опорами и перекрытиями, что по сути вам не надо. Так что просто посмотрите что Вам нужно для работы то и вытаскивайте. Либо создайте клон сцены и удалите все не нужное. Ну или наоборот создайте новую сцену в скетчапе и закиньте туда только то что нужно а потом экспорт.
PS на три поста выше описана правильная методика работы!
На сайте c 13.04.2021
Всем привет!
Нужна помощь с экспортом сцены из Sketchup в 3ds Max, сцена вроде не очень большая (130Мб) но там много объектов, пытался разными способами, разными форматами, но не получается (Сам я не знаток Sketchup)
На сайте c 20.09.2019
Нашел способ, чтобы сцена из Sketchup не лагала в 3ds Max. Надо экспортировать из Sketchup в формате fbx. После загрузки в 3ds Max надо почистить лишние объекты. Еще в геометрии может быть больше одной вершины в одной точке. Если всё это учесть, то будет вам счастье.
