Газовая труба через гостиную
На сайте c 15.03.2018
Планировка с асимметричными балками От точки А до точки Б должна пойти газовая труба , через гостиную. Только дизайн потолка особенно в области балки рядом с котлом не как не получается. Может кто то сталкивался с такой проблеммой , котел не можем поставить на кухне, и так очень мало места..
Сам файл  https://drive.google.com/open?id=1vOSma_zwHIm35yQWUGqjMA9uFqQLDwHl
На сайте c 23.01.2016
Котел изначально стоит в "В"?
Ничего нового вам тут не посоветовать - банально зашивать картоном, выдумывая короба. Только учтите, что это незаконно, труба должна быть с прямым доступом. Поэтому, хотя бы согласуйте всё до зашивки.
Konstantinus
Вот собственно в этом и дело, никакого короба не должно быть , должно всё быть с прямым доступoм...
не не изначально, заказчики так хотят
А где сейчас?
Для него же дымоход (вент-канал) нужен, в новом месте он есть?
не где это 0-евое состояние , хотя я сказала что должно быть в кухне несмотря на маленькое помещение,
но они настаивали на своем .
дымоход в санузле рядом с входной дверью ...это тоже будет проблемой
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
возможно в мебель впихнуть или панели какие-то, но для этого нужно понимать что вообще на той стене будет, должно быть как минимум планировочное решение. На крайняк можно опустить потолок, а вдоль стены сделать нишу с подсветкой в которой по мимо подсветки будет труба... но опять же тут нужно плясать от дизайна. Исходя из того что представлено как базовая информация, я бы просто сделал нишу между стеной и потолком и все... и доступ есть и трубы не видно. Это там еще балка бетонная???))
На сайте c 23.05.2011
объясните нубу зачем все это делать унутри дома?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
План расстановки мебели и оборудования имеется?
И вообще, это квартира или дом?
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
заказчики хотят, но газовщики будут против, вероятно
X_N
да но если ко всему этому и добавить трубу  дымохода, то получится под балкой потолок будет 2500...
Зондер
вот примерный план ратановки мебели,
это маленькая  квартира
ну ,тогда, если они кухню так резко переносят, то можно и гибкими шлангами в стяжке газ прокинуть им видно по фиг
Ukraine
труба? От котла? Так может от котла вентиляцию лучше выбить на улицу???... это глупо тянуть трубу хренову тучу метров, еще и при в ходе в вент канал нужно будет вентилятор ставить скорее всего что бы тяга была.
X_N
Так в каком месте сейчас стоит котел от застройщика? Возле колонны у окна, как на самом первом плане?
Если так, то перенести его никуда не получится.
нет, вообще то думаю  она предназначена в кухне, просто заказчики хотят ставить возле окна
Т.е. вы толком не знаете, где сейчас стоит котел?
И что значит в "кухне"? Кухня у застройщика, наверно, там, где сейчас кровать?
Что-то позапутали вы.
Кухня у застройщика там, где сейчас кровать?
я же написала,  это новый дом, там нулевое состояние.как то так
Какая разница, что он новый. На запроектированное расположение котла это не влияет.
Фото как раз доказывает, что котел стоит в кухне, где сейчас у вас спальня. И дышит в обозначенную у вас на плане вент-шахту.
99,35% что не разрешат его оттуда перенести.
вот нулевое состояние
а это уже с конкретными планировками от застройщика
И второе. Получается, что у вас жилая комната расположена под кухней верхнего этажа (если не последний этаж) А это тоже нарушение норм. Да и по-человечески не очень. Ваши клиенты будут желать сладенько отсыпаться в воскресенье, а сверху будут лить воду в раковину и елозить табуретками по плитке.
