На сайте c 29.05.2019
Здравствуйте, есть проблема при рендере в пнг. Не могу добиться на материале глянцевости (моя картинка третья). В настройках материала глянец выкручен на полную, подключена карта falloff.И все равно материал как будто матовый. Помогите пожалуйста добиться легкого глянца. Нужно чтобы было как на первой картинке.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Может просто не чему отражаться
Там стоит источник света основной и несколько небольших вокруг модели
Как можно это зарендерить в пнг, есть способы? Я просто во вьвпорте это рендерю
ХДРку кинь на окружение, и будут отражения. Практически стих.)))
На сайте c 19.10.2010
Peace
Так у вас угол камеры не тот же на рендере, как на рефе. Поставьте фейковый плейн с материалом света только на отражение и на Real time рендере выберите нужный угол, где он будет нормально отражаться
Так в том то и дело что не отражается, у меня стоят источники света
На сайте c 26.03.2011
все отражения на исходной картинке появились из отражений поверхностей самого же объекта рендера, в  вашем же случае угол поворота объекта относительно камеры просто исключает возможность таких отражений.
Да не важно как крутить, все равно нет отражений
Новороссийск
Возьмите стандартный материал зеркала из набора и посмотрите, что у вас должно отражаться. Если там чёрная пустота то так и будет. Поставьте на окружение карту помещения, что бы появилось пространство.
