Доброго времени суток! Вопрос следующий, из чего можно сделать такой глянцевый потолок с тягами, с натяжным потолком наврятли так можно будет сделать? Можно ли как вариант использовать здесь непрозрачный полистирол, будет ли он так отражать?
DOMOVOY-62
Спасибо! Вообще это меня заказчик ввёл в заблуждение с натяжным, не бы просто в двух словах, чтоб разъяснить заказчику КАК это воплотить с нятажным, а далее там и рабочим задали бы направление схему монтажа, но я вообще планировал акриловыми непрозрачными глянцевыми листами.
shizgara
да вот именно что хотелось бы без экстрима!
Глянец - это, все-таки иная технология, нежели просто взять краску, лаки и начать отделывать потолок. Или предлагаешь красить панели с последующим монтажом?
Но и тогда геморно это, тратить время и силы на многослойное покрытие.
только покрытие красками, натяжной потолок идиотизм... кто такое мог вообще сказать (явно не практик). Наложить молдинги и покрыть глянцевым лаком, но потолок должен быть идеально ровным...
может, все-таки начнем с того, что потолок - это хоть и горизонтальная поверхность, но явно не пол, который крась, лакируй и полируй до опупения, возможностей хоть отбавляй. Там, на верхотуре, подойдет лишь технологичная декоративка, пару-тройку подходов, типа простой венецианки. Разумеется, эффект будет другой.
Я намекал про панели, предварительно подготовленные внизу и смонтированные. Вопрос из чего. Гибкий материал может дать провис и, соответственно, зрительную волну. К этому варианту отнесем молочный или матовый акрил. На маленьких площадках это не критично, а большая - вопрос.
Как вариант - стекло, крашеное с другой стороны. Но это уже думать надо, как крепить понадежней.
А если сначала сделать каркас из деревянных декоративных планок,а потом в ети квадратики бабахнуть натяжной потолок.(предположение)
для сборки натяжного потолка брус в принципе нужен, но если только как основа для крепления стыкового профиля, который впоследствии и закрывается молдингом. Но это геморный потолок. Стоить будет в разы.
Я все-таки за стекло. С обратной стороны краска (или пленка, как советует Жека). Стекло на подвесную систему и на Т-ешки наклеиваем молдинг.
Единственный вопрос - это образуемая щель между стеклом и молдингом. мм 3 точно будет.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
еще как вариант с панелями, взять тонкое дсп - десятку, например, и накатать сверху пластики типа Арпы.
ну и уж не стекло тогда, а оргстекло, тыльную сторону оклеить плёнкой типа оракала.
волнить будет страшно. Оргстекло тоже (я про центральную общирную площадку)
