Глюк во вьюпорте 3ds Max 2017
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте!
Только-только начал изучать 3ds Max.
Появилась проблема во вьюпортах. И что интересно, не во всех. При переходе на любой из видов с помощью навигационного куба некорректно отображается геометрия (см. картинки).
Объекты пропадают и вместо них несколько пикселей как бы в центре вьюпорта. Вместе с этим иконка осей в левом нижнем углу как бы схлопывается в кучу, а навигационный куб не отображается, лишь когда наводишь в то место курсор, появляются только некоторые его кнопки. Выйти из такого вида помогает переключение на вид горячей клавишей или через меню. Но если переключиться опять на любой из боковых видов с помощью навигационного куба, проблема остаётся. В чём может быть проблема?
3ds Max 2017 / 16 RAM / Intel Core i5-6600K, 3600 MHz / NVIDIA GeForce GTX 960  (4 ГБ) / Win10 64bit
П.С. я понимаю что можно обойтись и без этого навигационного куба, но всё же, его сделали как один из вариантов навигации который иногда используется, а некоторые и вовсе только его используют
На сайте c 06.10.2011
переход в ортографический вид а не в перспективу, в левом углу ведь написано.
нажмите P.
потом выделяйте объекты и Z.
аналог - хот кеи (T - сверху, F- фронт, L - лево, все остальные виды - настроить под себя.)
а вообще - нужно перекличить дрова на Nitros
нажмите P.
Извините, можете яснее написать. я не понял.
На скрине я указал, что выделение объекта, в этом случае, возможно только с менеджера слоёв. Это если не пользоваться другими вьюпортами, которые не заглючили (на скриншоте это тоже видно). Я выделял объект и нажимал Z. Ничего не происходило. Я испробовал разные варианты. и только использование горячих клавиш или меню перехода по видам помогает. Я же про это написал в своём первом сообщении.
Если вы про это, то было изначально так установлено по умолчанию.
У 17-го с вьюпортами какой-то треш и содомия, сервиспаки не помогают
Решил проблему эффективным способом. Удалил 3dsmax.ini. Для тех кто, как я, только начали изучать программу и не успели изменить настройки (гор. клавиши, панели) под себя, такой вариант не критичный.
a.timofeev, мне пока только один сервис пак приходил на лаунчер автодеска.
А вообще, я чаще сталкиваюсь со всякими глюками в виде глухих зависаний, вылетов, не открываний файлов, глюков с вьюпортами и некорректной работой инструментов чем успеваю что то изучить в этой программе. какая то невезуха smiley-wacko.gifsmiley-sorry.gif
Цитата yuraolar:
a.timofeev, мне пока только один сервис пак приходил на лаунчер автодеска. А вообще, я чаще сталкиваюсь со всякими глюками в виде глухих зависаний, вылетов, не открываний файлов, глюков с вьюпортами и некорректной работой инструментов чем успеваю что то изучить в этой программе. какая то невезуха
там уже 3й сервис пак вышел, но бестолку все.20161й меньше тупит, но и там надо сразу 4й СП накатывать, т.к. первые 2 просто убивают макс
На сайте c 15.09.2013
Такой же глюк в 16 максе словил сегодня, раньше такого не наблюдал
a.timofeev, неделю назад скачал студенческую версию. С тех пор пока только одно обновление приходило.
Поставил так же В-рэй и Мультискаттер. Всю эту неделю одно мучение - вылеты, глухие зависания, вылет во время открытия, глюки вьюпорта. Не думал что один из самых мощных инструментов в области 3д моделирования и визуализации подсунет мне такие свистопляски. Это всё сильно мешает сосредоточиться на процессе изучения.
Так вот, грешил было на винду. Переустановил. Поставил макс. Но решил пока потестить без в-рэя и мультискаттера. Толком не успел. Пока из глюков наблюдаю вот эти свистопляски во вьюпортах.
хочешь стабильности - ставь 2014. 2017 - это альфа-версия какая-то
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
Я так понял, что это проблема не столько в самом максе, сколько в новой физ камере (которая сама по себе глючная, особенно "тилшифт"). И в их количестве.
2жды ловил этот глюк и в обоих случаях в сцене было рекордное количество камер (больше 80) + накрученный "тилшифт"Въюпорт умирает как раз в процессе настройки этих камер.
Удалил все камеры, пересохранился, перезагрузился - глюк вроде пропал.
На сайте c 17.12.2015
у меня в 17 максе на объектах не отображаются текстуры, это нормально?
На сайте c 26.07.2008
yuraolar что-то у вас постоянно какие -то странные проблемы. Я с таким пару раз сталкивался, решалось все просто.
kiev
http://joxi.ru/MAjZ1KJcvxDo4A
после последней обновы винды 10 от ( 01 08 2017)  такая белка под 11 директиксом везде где в слотах текстуры отображается как прозрачный объект ... ставлю 9 директ норм ... вытянул последние дрова под свою видюху не помогло пока так и работаю под 9 директиксом ... в 16 и 12 максах все норм ... может кто то победил подобное несчастье ...
За что лайк вам поставили???
"решалось всё просто"
и? И??? КАК РЕШАЛОСЬ??? почему не дописываете?
yuraolar извините. надо читать первую половину сообщения. просто - это удалялся макс и больше не ставился ) ну, как вариант.
На сайте c 25.10.2009
2d264736ed1551541ade462c83fa764a.jpg Помогите!!!!!!!!!!!!!!Пропадают предметы в сцене частично.Что делать?2017 3ds max студенческая версия,сorona1.6
milk_milk, не надо задавать один и тот же вопрос в разных местах.
На сайте c 24.08.2012
У меня тоже потрясающий глюк, работать невозможно. Перехожу в вид Top, при нажатии на объект, попытке его переместить или развернуть - меня перекидывает в режим ортогональной проекции. При попытке нажать на объект 2-ой раз сцена пропадает полностью.
Пробовала копирнуть сцену в новый файл, результата нет. Создала пустую сцену с кубиком и глюк точно такой же. Причём сначала вроде всё хорошо, но при добавлении в сцену камеры начинается снова ерунда.
Самое главное с утра подглючивало, но терпимо. К вечеру работа встала полностью. С чем это вообще может быть связано? До этого программа работала исправно в течение 2 месяцев...
yuraolar, Вы решили проблему?
На сайте c 05.12.2014
Глюк с вьюпортом решил. Только не глобально, а локально.
1. Выделяешь все элементы сцены - Save selected.
2. Создаешь новую сцену.
3. Merge файла ранее сохраненной сцены.
Все работает. Дважды такая проблема присутствовала в разных файлах, решал таким образом.
На сайте c 16.03.2016
Нормально
