ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 14.02.2008
i7 2700k не разогнанный
время рендера - 15 минут
На сайте c 22.07.2009
г. Хмельницкий
xam2209
просто LDR рендериться дольше чем test NEO max 2011
К примеру :
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=17095&postdays=0&postorder=asc&start=297
Max2013 vray 2.30.01 у меня результат 11м 22,1с.
у вас 11мин 31,9сек
На сайте c 25.04.2008
Люди, а нету-ли таблиц отдельно на ДР и отдельно на одиночек???
а-то сложно так ориентироваться...
сейчас стоит вопрос о покупке нового компа 3930
или сборке второго в помощь первому 3820 на базе 2700К...
так вот до сих пор решиться и не могу как продуктивнее будет.
по ценнику получается практически одинаково
Київ
Там же спецом стоит DR - в начале конфига -
VictorKokoshko
да, оно так вразнобой все идет, что аж страшно...
там 3 ДР, подж ними один 3930...над ним 2х2600 )))
Вон, нашел CHESHURIK на 20-й позиции....на одном 3930 вообще вылез с такой скоростью...как так возможно вообще?
путаюсь, короч )
а еще проще - посоветуйте, как себе
какой конфиг лучше 2700К+3820
или 1х3930К
(гнать собираюсь все...3820 сейчас на 4,3 работает)
г. Хмельницкий
Поменял в биосе настройки электропитания на высокую производительность, и при рендере закрыл все окна.
i7 2600 @3.4, 8Gb, GTX 560 Ti
вот мои новые результаты:
Max2012 vray 2.10.01 15м 50с,
Max2013 vray 2.30.01 14м 43с.
На сайте c 20.12.2010
Омск
i7 2600K @3.4
Штатный разгон до 3.52
Max2012 VRay 2.10.01 - 13м 10,2с.
Я серьезно обеспокоен. Почему такой результат? должен быть в районе 16-18 мин.
Почему мой зверек обгоняет раозогнанный до 4.6 MHz аналогичный проц?Бред какой-то...
Неужели, потому что я очень тщательно подхожу к выбору комплектующих?
3dvizzz
на самом деле интересно
мой 3820 выдал 17 минут
(не помню, гнал-ли к тому моменту его)
надо проверить сейчас (4,3)
Омск
Вот как надо!
https://www.youtube.com/watch?v=n295AS5uuzE&feature=related.
Чей комп так может?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
i7 3930@4.6 32Gb max2012 vray2.20.03
одна машина - 8мин 6с
Хмм..интересный момент.
i7 3930К@4.2 16Gb max2012 vray2.20.03
погрыз за 8 мин. 45 сек.
Значится, есть смысл всё-таки ещё подразогнать.
sten, как машины разогнаны, можно в двух словах? Какое охлаждение?
А то пока жду кулер, ничего в БИОСе не трогал, только мульт проца и питание. Сейчас, при 4,2 температура была 35-65 (в Одессе похолодало )
Поднимаю герцовку до 4,4 - 4,6 лезет под 80*С
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
3dvizzz
разогнанный до 4,5 аналогичный проц делает это за 12мин18сек
mcsimoos
у меня тоже мульт проца и напряжения (cpu=1.36, pll).
Кулеры стоят Zalman 10X Extream, да проц старовится горячее, но больше 75"С на ядрах я не видел. У нас кондишен - я не переживаю. Меня больше волнует горячие цепи VRM!
Если температура резко подпрыгивает на хорошем кулере - значит есть "воздушная подушка".
GorillaZ
в таблицах 39 строка (две машины подразогнанные) и 26 строка - один i7 3930 на частоте 4.7 - сравнение в вашем случае
На сайте c 30.06.2011
Минск
i7 3930К@4.2 326Gb max2010 vray2.10.01
обработал за 9м 51
расстроена
что не 8 м 51
почему то сильно притормозил на вот этом участке, что кружочком обведено
что там за материал такой, каустика?
Київ
ЛисаКот - там спецом тяжёлый мат. Он в начале рендера, и подвисших бакетов на фине до определённого запаса ядер не имеет.
Сам мат глянь в эдиторе....
ЛисаКот
поставьте вирей 2.20.03
sten
да, не совсем мой вариант )
у меня сейчас стоит 3820
и выбор между докупкой еще одного 2700К, или продажой и покупкой одного 3930
но все-равно спасибо
Омск
Конечно бери второй. Пока на одном работаешь. на втором идет рендер. А если надо мощь 3930, можно замутить сетевой рендер.
Київ
Обновление 15 августа 2012
ТАБЛИЦА результатов
Выделил цветом результаты с DR - cетевым рендерингом
Одесса
Витя, там в новой таблице у номера 30, прямо над тобой, странное время для двух 3930K@4.5
И, блин, не успел я с новыми данными - ты уже всё переоформил. Погонял на досуге ещё немного - получилось такое время:
i7 3930К@4.4 vr 2.20.03 - 8 мин. 18 сек.
i7 3930К@4.6 vr 2.20.03 - 8 мин. 1 сек.
Но на этом кулере (Scythe Mine 2 с двумя вентиляторами) при 4,6 греет камень больше 80 градусов, хоть и время приятное))
потому остановился пока на 4,4 (мин-макс 39-75 градусов Цельсия) это ещё при том, что камень у меня голодный - работает всего при 1,2V
4,6 работал на 1,3V..Говорю ж (для сумнящихся) - камень заколдованный
Київ
Ага - спасибо, там один камень, я провтыкал, видимо.
i7 3930К - камень шикарный
