Вооще это много, на ощупь корпус реально горяч? Пробовали другие программы по измерению? На вашем графике не понятна именно текущая темпераратура..Сила тока в градусах измеряется?
вроде не горячий корапус
Это на визе 3.8? Походу у вас троттлинг. Перегрев.
Запустите стресс AIDA64, она должна на картинке показать
просадку.
Выполните все рекомендации из гугла при троттлинге. Я всегда после сборки первым делом делаю системе андеравольтаж. Нахожу минимальное рабочее напряжение. Практически на любой материнки можно уменьшить рабочее напряжение. Некоторые матери много набрасывают.
просадку.
Как же вы выбрали мать за 5к без радиаторов к 9700K? )) Обзоры наше всё...
Откройте дверцу корпуса, найдите вентилятор помощнее в комнате и направьте на VRM, если троттлинга не будет при визе, это оно. Если всё как было, начинайте по порядку читать мануал, снижать напряг, перемазывать пасту, перекручивать кулер, искать радиаторы на VRM, покупать термоклей, клеить куски алюминия и т.п.
P.S. 82° немного, всё же прогоните с открытой дверцей и вентилятором, если не прокатит... по списку.
и правда оч много. такой же проц 9700к, охлаждение процессора, какой то дешманский кулер , но на стоковой частоте не греется. в пределах 50-60 градусов. без рендера градусов 30-40. а вот если включить турбо буст начинает греться до 80+, а если еще включить оверклокинг то происходит как у автора, но это уже на частоте 4900-5000
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Ребят , всем привет. Посоветуйте холодильник для проца i7 3770K. Мой совсем развалился... Проц без разгона , интересует бюджетный вариант что бы без фанатизма , лишь бы проц не фризил. У кого что стоит , посоветуйте.
