греется процессор
На сайте c 06.05.2012
Минск-Гданьск
 Добрый день народ,
скажите если при рендере процессор достигает 99 градусов,
пыли нет,вертушки крутятся,
это сильно критично? но больше 99 не поднимается
На сайте c 17.01.2017
World
Вооще это много, на ощупь корпус реально горяч? Пробовали другие программы по измерению? На вашем графике не понятна именно текущая темпераратура..Сила тока в градусах измеряется? smiley-crazy.gif
Минск-Гданьск
вроде не горячий корапус
На сайте c 12.12.2012
Это очень много
На сайте c 17.01.2011
Это очень дофига. Либо контакт с основанием кулера плохой, либо проблема в термопасте между кристаллом и крышкой. Мейби скальпирование решит проблему.
Да мать наверное напряжение завысила. По вашему скрину у вас VID 1.45V на максе (это может быть всплеск на ядро). В инете поменьше 01, 02.
Выложите скрин CPU-Z при стресс-тесте.
Минск-Гданьск
Цитата Rebate:
Да мать наверное напряжение завысила. По вашему скрину у вас VID 1.45V на максе. В инете поменьше 01, 02.
Выложите скрин CPU-Z при рендеринге.
Это на визе 3.8? Походу у вас троттлинг. Перегрев.
Запустите стресс AIDA64, она должна на картинке показать просадку.
Выполните все рекомендации из гугла при троттлинге. Я всегда после сборки первым делом делаю системе андеравольтаж. Нахожу минимальное рабочее напряжение. Практически на любой материнки можно уменьшить рабочее напряжение. Некоторые матери много набрасывают.
Минск-Гданьск
хорошо ,спасибо,буду пробовать
Может слабая мать и/или охлаждение
Минск-Гданьск
На сайте c 10.11.2013
Нормально) у меня на работе проц тоже так греется. intel i7-4790
Минск-Гданьск
не сдохнеть?)
Оу, автор, у вас мать же голая... У вас такая?
В разных прогах посморите температу VRM аля HWiNFO64, AIDA.
Автор, вам не повезло, это не просто VRM, это vrm у Гигабайт, звезды сошлись. Готовьтесь к покупке радиаторов с али или к новой материнке.
Минск-Гданьск
да,она самая
Цитата cclinic:
да,она самая
Как же вы выбрали мать за 5к без радиаторов к 9700K? )) Обзоры наше всё...
Откройте дверцу корпуса, найдите вентилятор помощнее в комнате и направьте на VRM, если троттлинга не будет при визе, это оно. Если всё как было, начинайте по порядку читать мануал, снижать напряг, перемазывать пасту, перекручивать кулер, искать радиаторы на VRM, покупать термоклей, клеить куски алюминия и т.п.
P.S. 82° немного, всё же прогоните с открытой дверцей и вентилятором, если не прокатит... по списку.
На сайте c 22.06.2017
и правда оч много. такой же проц 9700к, охлаждение процессора, какой то дешманский кулер , но на стоковой частоте не греется. в пределах 50-60 градусов. без рендера градусов 30-40. а вот если включить турбо буст начинает греться до 80+, а если еще включить оверклокинг то происходит как у автора, но это уже на частоте 4900-5000
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Ребят , всем привет. Посоветуйте холодильник для проца i7 3770K. Мой совсем развалился... Проц без разгона , интересует бюджетный вариант что бы без фанатизма , лишь бы проц не фризил. У кого что стоит , посоветуйте.
На сайте c 14.03.2012
tony_mantana
Zalman CNPS10X Performa ставьте и будет вам счастье. Только у него не самый тихий (средний по шуму) штатный вентилятор.
У меня на 2600к уже лет 7-8 стоит Scythe Katana 3.
