греется процессор
Predator84 дело не в пасте, просто радиаторы пылью забились да и все, у меня за полгода радиаторы со стороны пропеллера шубой обрастают, но благо не курю и чистить их легко из-за того, что пыль без табачных смол, а когда курил, то очистка радиаторов была целой историей
Ну буст же только во время рендера. Что, стоит убрать?
xpp_nd_ruphus, да, я перед тем ка сфотать клубень пыли выдул, чтоб не сильно позориться) Год как не чистил наверно.
Хорошо, если я допустим почищу пыль, то какая температура должна быть при рендере? Чтоб я дальнейшие действия предпринимал. И какая программа адекватная для измерений?
И что с материнкой, она реально 110 градусов?
DoCentttt после очистки температура может опуститься и на 30-40 градусов все зависит от того насколько эффективна СО
у материнки это может быть вообще левая температура, если на ней нет датчика, надо просто посмотреть, меняется ли температура матери при нагрузке и просто со временем, если одно и то же значение всегжа, то просто игнорируйте, это значит мать без термодатчика
До 80° безпромлемное использование в любых раскладах. Это не только пыль. Напряжение большое. Скрин кор темпа показывает 100° на ядро. Сколько лет компу? Если у него 5 лет за 90° пахал, что там с пастой.
Что так сложно комп пропылесоссить, квартиру пылисосите раз в неделю, сложно с щеткой пройтись по фильтрам и раз в месяц открыть и пройтись внутри.
Ну как проц вышел, так и куплен, да лет пять есть. Хорошо, поменяю, значит. Спасибо за помощь, ребята.
Причина не в пасте. Напряжение в БИОС уменьшайте.
Так я его не трогал . Убрать авторазгон по XMP? Это ж изза него скорее всего.
XMP это память, к цп/материнке не имеет никакого прямого отношения, на температуру "никак" не влияет.
Вам нужно загуглить как у вас обзоры на цп, понять как и где меняюется напряжение. И опытным путем нащупать минимальное напрядение цп.
Но можете забить - почистите комп, замените пасту. Может будет у вас всего 88°.
Цитата Rebate:
к цп/маеринке не имеет никакого прямого отношения
Ну возможно этот профиль идет путем повышения напряжения на ЦП. У меня в биосе есть режимы работы - стандартный и под XMP, так и называется. Я его и выбрал, он добавил 0,4 герца.
Как я еще могу убрать напряжение из биоса? Вручную?
Где добавил. Вот ваш скриншот . Посередине снизу Кор Темп 1.15.1. Строчка Частота - 3995.
Выложите скриншоп CPU-Z при стресс-тесте. Может там другие частоту/напряжение покажет. В инете такое напряжение .
Цитата Rebate:
Где добавил
В биосе
https://www.adata.com/upload/faq/RU-XMP.pdf
Как тут.
https://remontcompa.ru/zhestkiy-disk/691-kak-zadeystvovat-xmp-profil-operativnoy-pamyati.html
Он дает напряжение в 1,28 при нагрузке. При турбобусте. А так оно скачет все время, не постоянное. Вот сейчас например, пока пишу, 0,7 напряжение, частота 0,8
Он только при нагрузке, типа рендера бустит до 4,4 . Это нельзя делать? Убрать профиль XMP, думаете?
Ммм... вот на скринах там напряжение 1.040, у вас в БИОС такое же?
Нет, вам нельзя лазить в БОИС. Не зная матчасти, нечего там делать. Как минимум пропылесосьте и замените, возможно, термопасту. Пусть другие, что посоветуют.
это все нормально. Когда проц простаивает он сбрасывает вольтаж и частоты. Когда его нагружать он врубает турбобуст и повышает вольтаж. Если загрузится одно ядро то 4,7ГГц, если все ядра то частота 4,2-4,4. Так же макс частота зависит от температуры, чем горячее тем проц медленне.
Ну, я знаю это. Но почему нельзя до 4,4 даный экземпляр повышать? Он же расщитан.
Цитата Rebate:
в БИОС такое же?
Да, примерно такое, только что заходил в биос, там 1,062. Щас сфотаю.
а не, больше, перепутал.
Вот еще.
Всё же нормально. Да?
Цитата Rebate:
напряжение 1.040
А после XMP профиля, напряжение у них стало 1,056, тоесть он повысил напряжение. У меня оно сответственно до 1,090 повысилось для моего проца (я не помню, какое было номинальное, без XMP профиля). Это высокое?
... ПС. Только что прочитал про VCORE и VID. Программы судя по всему показывают разное напряжение.
"COre Temp" у меня показывает VID, а вы мне говорите за Core Voltage (от CPU-z). То конечно оно ниже, чем VID показывается. И АИДА тоже показывает VID
ППС: Тоесть с вольтажем у меня все ок, как минимум?
И АИДА тоже показывает VID, вот вы на нее ссылались -
Цитата Rebate:
1.268V для номинала 4970K это слишком
ПППС... или VID - это способ поднять вольтаж, если не позволяет материнка? Тоесть реально шурует 1,28 у меня, а это плохо?
ППППС - . Пока я клацал по биосу, и перезагружался, теперь выше 85 не скачет почему-то...
Всё исправилось? Или все-таки лезьть ковырять термопасту?
Скриншот CPU-Z при стресс-тесте выложите. CPU-Z это вот это .
Щас качну, спасибо
Вот такой вольтаж показывает. Как его уменьшить, если в биосе он и так меньше?
нормальный дефолтный вольтаж. В биосе он упавший, потому что комп в простое. В настройках биоса по умолчанию вольтаж core в "авто" стоит, как правило.
вот что значит пыль продул с кулера)))
Блин. Ладно. Спасибо. Не буду уже вас мучить). Пойду пыль чистить для начала.
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
У меня такой же проц и тоже достаточно давно, материнка ток другая. Вольтаж чуть меньше при стресс тесте показывает.
Разница в 0.068 это может быть 10° на Hyper 212X.
