HDR+vraysan
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Всем доброго времени!
Хочется спросить, кто может подсказать или дать ссылки на уроки или типо того...
Как сделать связку солнца от hdr и привязать к нему vrasyn (как сделать чтобы было видно в рабочем пространстве расположение солнца от hdr. И можно ли сделать такую связку, чтобы можно было управлять солнцем от hdr при помощи vraysun, если да то что можно с ним делать?
,, только менять направление ,или же можно менять интенсивность, цвет, и особенно стоит вопрос, можно ли менять тени, чтобы лучи и тени от солнца можно было размыть...
С уважением, Александр.
На сайте c 27.07.2009
RU
http://viscorbel.com/vray-hdri-lighting-tutorial/ смотри меня полностью...я хочу чтобы ты меня смотрел!!
На сайте c 03.10.2006
65 регион
Могешь
65 регион
На сайте c 25.05.2008
А вот плагинчик, он как раз в сцену вместо VRaySky+VRaySun добавляет VRaySun+VRayDomeLight, который позволяет устанавливать на окружение карту HDRI вместо VRaySky. Кроме того, в этом плаге можно устанавливать время суток и ориентировать эту связку по сторонам света.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/vr-sun-tool
65 регион
Уже смотрю, интересно
Кто придумал такое бохатсво то)))
А в использовании уже опробывался?)тормозов, глюков, вирусов))) нету?)
65 регион
МММмм.... версия Lite, она на какойто срок ставится чтоли?, или поет не на всю мощь?
Работает как заявлено и срок не определен, пробовал, без косяков. Может в полной версии есть какие-то вкусности, но пока её не встречал, даже на сайте производителя нет информации.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
На сайте c 10.11.2011
Только одна проблема. Все эти комбинации с HDRI в качестве связки с Vray San дают много шума. Это как вариант только в экстерьерах. В интерьере слишком маль попадает света и шум ужастный. Конесно его можно победить сабдивами, но, это время и время на рендер.
На сайте c 17.05.2008
Днепр
Ну , качество всегда требует времени, хороший, очень чистый рендер и при сан+скай. Почему у вас попадает очень мало света , тут скорее проблема в том как вы настраиваете ,а не в самой хдрке, собственно по этой причине и шум ужасный. Я полностью перешел на хдр в интерьерах и совершенно не жалею, результат радует, а по времени прибавка выходит примерно 10-20% , на мой взгляд это ерунда.
Vinn_82
Шум по причине того что ХДР в VRayDomeLight мало излучает света. Сам VRayDomeLight это заполняющий свет для экстерьеров. Vray Sky с плейном в окне освещяет намного больше. Он направленный. Поэтому и шума меньше. Я к этому пришел в результате экспериментов. У вас есть другой опыт? Поделитесь.
Днепр
Ну я же не с потолка это написал и не потому что мне скучно, значит опыт все же есть)
В какой форме опытом делиться?
А вот если надо интерьер и экстерьер одного дома делать, вы 2 сцены будете делать ? интерьер сан+скай а экстерьер хдр? а потом обе сцены править чтоб совпадало? Как-то еще дольше по моему
Да. Я делаю по отдельности. Так быстрее. Экстерьер это одна сцена по сути, а интерьеров в доме много. И как правило там не нужен рендер на состояние. А нужен рендер чтоб было все видно и понятно. Потери времени на чистую картинку без шума в интерьере дома ( 10-20% сумируя все комнаты ) в связке ХДР в VRayDomeLigh + Vray San намного больше чем настройка 2-й сцены с экстерьером. VRayLigh плейн в окна уже не пропускает заполняющий свет неба, как с VRay Sky, я думаю потому и шум сильный.
Уточню. Исключение тут - большие окна. панорамные или просто большие. Тогда света проникает от VRayDomeLigh вполне достаточно.
Vinn_82 Я спорить не буду. У тебя работы сильные. Но, у тебя много интерьеров с большими окнами. Можеш например для конкретной картинки своей, например, сказать параметры сабдивов и типы светильников? И вкладки DMC DMC sampler и Image Sampler.
Днепр
Так не надо ставить порталы в окна при хдр, они только портят и дают этот прирост времени о котором вы говорите, сам с этим по началу влетал
К примеру вот тут http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=22254  и тут http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=22276  Или на твое усмотрение картинка. ХДРИ есть? И какие сабдивы в VRayDomeLigh. Как же без портала свет заходит в окна? Только VRayDomeLigh? Не поверю что с шумом нет проблем.
На сайте c 17.11.2009
такие споры
я уже давно сан не юзаю) только хдр и таргет директ вместо сана результатом доволен, настройка конечно дольше, но главное результат.
Днепр
тут только хдр , ни сана , ни порталов в этих сценах нет. Сабов на dome ....мммм ,по моему 48 ,ну примерно столько, не помню точно. На лайтах в светильниках 24-32 сабдива. Я тоже не верил пока не начал делать)))
Vinn_82
Я не неверю. Я тестил одну и ту же сцену разными способами. НА время. Результат в пользу скай портала виреевского, это по времени.
Ты хочеш сказать что в окне у тебя направелного светильника? Как же ты свет солнца делаеш? направленого?
Интерестны еще у тебя вкладки DMC DMC sampler и Image Sampler, если не секрет. При твоем освещении.
